Umbau Front
olliurquattro
ebay-Nick: olli_urquattro
Bundesland / Kanton: rlp
Umbau Front
#1 Beitrag von olliurquattro » 30. März 2019, 19:36
Hey ! Ich würde gerne meine Front umbauen so das alles schraub bar ist .
Will auch mehr Platz für einen ladeluftkühler schaffen .
Die original Stoßstange und Grill soll erhalten bleiben .
Hab ihr tips und Bilder für mich wie das aussehen kann . ?
Die rally 10v hatten ja die Lima da wo im Serien Auto die Servo Pumpe sitzt .
Gibt es für die rally Lima einen extra Halter ? Oder kann mir jemand da einen Tip geben wie ich die Lima da anbauen kann ?
Passt der Klima Kompressor samt Halter vom s2 3b als Ersatz zum urquattro Klima Kompressor ?
Grüße Olli
Re: Umbau Front
#2 Beitrag von ZUM » 31. März 2019, 10:43
In Sachen schraubbare Front, schau mal hier. Ist eine von ein paar möglichen Varianten.
In Sachen Ladeluftkühler gibs es keine wirklich gute Variante, die keine Nachteile mit sich bringt: ALs erstes kannst Du den LLK vom MB/RR verbauen, der ist etwas grösser, als der vom WR/GV/WX. Du kannst einen leicht grösseren LLK für die Original-Position z.B. bei Schweizer Race-Parts mit einem Hochleistungsnetz anfertigen lassen. Wenn die Klima drin bleiben soll, wars das eigentlich schon. Ohne Klima gibts noch 1-2 andere brauchbare Varianten.
olliurquattro
Re: Umbau Front
#3 Beitrag von olliurquattro » 31. März 2019, 16:35
Danke für die Antwort .
Ja die Klima soll drin bleiben . Das wäre mir schon wichtig .
Ohne Klima meinst du bestimmt vor den Wasser kühler was machen . ?
Hab den kühler vom 944 . Bin aber irgendwie mit der Lösung nicht zufrieden .
Was wird der kühler von der Schweizer Firma an Leistung abkönnen ?
Re: Umbau Front
#4 Beitrag von ZUM » 31. März 2019, 16:41
Wenn die Klima raus kann, kann die Lima auf die Fahrerseite und dann gibts unten, wo auch der originale LLK seine Platz hat, mehr Platz. Ich habe da schon ABY-LLK's gesehen.
Was ein Kühler von Schweizer RaceParts kann, hat in erster Linie mit dem verwendeten Netz zu zun. Die richtig guten Netze sind auch die teuersten Netze. Schweizer kann Dich da richtig gut beraten.
olliurquattro
Re: Umbau Front
#5 Beitrag von olliurquattro » 31. März 2019, 18:34
Ja die Lima kann nach rechts . Da hätte ich Platz .
Hast du mal einen Kontakt oder eine link zur Home Page von dem Schweizer ?
Re: Umbau Front
#6 Beitrag von ZUM » 31. März 2019, 18:51
Google wirft das hier raus ;)
Re: Umbau Front
#7 Beitrag von CarstenT » 31. März 2019, 18:52
olliurquattro hat geschrieben: 31. März 2019, 18:34 Ja die Lima kann nach rechts . Da hätte ich Platz .
Wenn du Klima hast, dann ist die Lima doch rechts... :?:
olliurquattro
Re: Umbau Front
#8 Beitrag von olliurquattro » 31. März 2019, 19:19
Danke für den link Markus !!
Nein meine Lima hängt links unter dem Turbo .
Re: Umbau Front
#9 Beitrag von CarstenT » 31. März 2019, 19:42
Bei mir sitzt der Turbo rechts. 8-)
olliurquattro
Re: Umbau Front
#10 Beitrag von olliurquattro » 31. März 2019, 19:47
jo .... Sache der Definition... wenn ich davor stehe links !
