Tankdeckel (Tankverschluss) CoupeQuattro Typ 85 gesucht !
CQ20VTurbo
Stift
#1 Beitrag von CQ20VTurbo » 19. Oktober 2015, 21:33
bei meinem Coupe Quattro Typ 85 (Bj 11/85) ist der Tankverschluss undicht. Verbaut ist ein Tankdeckel mit Schloss und Entlüfterventil 443 201 553 C, VW und Audi Zeichen sind mit eingeprägt, BPO Germany steht auch noch mit drauf., - ist in AKTE aber leider ersatzlos entfallen...
Ob das wirklich noch der Orginal Verschluß ist kann ich aber nicht zweifelsfrei klären.
Bei VAG gab es die Teile auch noch als 443 201 551 S mit Schlüssel, aber ohne integriertem Entlüfterventil
und als 443 201 551 AA, Schlüssel + Schließzylinder lose Beigelegt, mit integriertem Entlüfterventil.
Im Zubehör gestaltet sich die Suche ebenfalls schwierig da dort meist nur Innen / Aussendurchmesser angegeben werden und anstatt Bildern teilweise nur schematische Darstellungen verwendet werden.
Bisher konnte mir allerdings niemand genau sagen welches Maß da gemeint ist: Gemessen am Tankeinfüllstutzen oder direkt am Tankverschluss ?
Den Tankeinfüllstutzen selbst kann ich mangels passendem Messwerkzeug leider nicht messen , da komm ich mit meinen Mitteln einfach nicht dran (sonst wär`s ja auch zu einfach...).
Die Maße vom Tankverschluss sind kein Problem: Innen = 34 mm, Aussen 61 mm. Mißt man den Kunststoff Aussen mit, also Maß über alles, komm ich auf 66,5 mm...
Die Durchmesser passen aber widerrum nicht zu denen im Zubehör, zB Art.-Nr. Hella: 8XY 004 717-001; Aussen 44, Innen 38. Dafür hat der Deckel Schloss und Entlüftung.
Art.-Nr. Hella: 8XY 004 725-001 hat Aussen 40, Innen 34, mit Schloss, aber leider KEINE Entlüftung...
Wer hat dazu Tipps / Infos ? Welcher Deckel passt / Bezugsquellen / Preise ?
Vielleicht hat ja jemand die orginal Maße vom Tankverschluss zur Hand,- das würde mir schonmal ein ganzes Stück weiterhelfen ?!
CQ20VT
