Elektro Problem
vw183
Bundesland / Kanton: BY
Elektro Problem
#1 Beitrag von vw183 » 28. November 2017, 16:44
bei meinem Urquattro (Bj1982) habe ich folgendes elektrisches Problem.
Das Lüftergebläse für den Innenraum, der Scheibenwischer, die Handschuhfachbeleuchtung und der Fensterheber
funktionieren nicht. Sobald ich das Abblendlicht und das Fernlicht einschalte, funktionieren alle. Wenn man das Fernlicht wieder abschaltet, funktionieren alle wieder nicht. Schaltet man das Abblendlicht aus und betätigt nur das Fernlicht,
funktionieren die anderen Verbraucher auch nicht.
Was kann das sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Aus IN
sr1001
ebay-Nick: sr1001
Bundesland / Kanton: Hessen
Mitglied in Q-Club ?: Typ 81/85 IG eV
Re: Elektro Problem
#2 Beitrag von sr1001 » 28. November 2017, 19:36
Das hatten Audi , Golf und Co in den 80gern. So haben wir in der Kneipe immer Wetten gewonnen, den Scheibenwischer ohne Zündschlüssel laufen zu lassen. Alles einschalten, inkl. Gebläse. Bei Lichthupen einschalten gingen die Scheibenwischer.
Bei Dir sollte es evtl. ein Masseproblem sein. Die Verbraucher ziehen sich die Masse über die Glühbirnen.
Stephan
vw183
Re: Elektro Problem
#3 Beitrag von vw183 » 3. Februar 2018, 15:48
Hallo zusmmen,
die Masse (elektrisch) war es nicht vielleicht die Masse (Gewicht) des Schlüsselbunds.
Es war der Zündanlassschalter der die Klemme X nicht mehr geschalten hat.
Zumindest sind jetzt alle Massepunkte sauber, bis auf der im Kofferraum ;)
Rainer
