Hinterachsdiff vom 20v knurrt
pung
#1 Beitrag von pung » 25. März 2019, 19:24
Hallo zusammen.
Bei meinen 20v knurrt das linke Lager vom Hinterachsdiff. Weiss jemand einen Instandhalter, der das Diff vernünftig reparieren kann??
Vielen Dank im vorraus.
MfG Peter
pung
Re: Hinterachsdiff vom 20v knurrt
#2 Beitrag von pung » 1. April 2019, 20:51
Hallo zusammen
Hatt keiner eine Adresse für mich?
Past eventuell ein anderes Diff im Uri- 80 oder 90 quattro ?
Danke für Eure Hilfe.
MfG Peter
#3 Beitrag von ZUM » 1. April 2019, 21:29
Beim Uri passen nur Heckdiffs vom Uri oder Sporti. Alle anderen haben eine andere Achsübersetzung.
pung
#4 Beitrag von pung » 2. April 2019, 19:47
Danke Markus.
MfG Peter
pung
#5 Beitrag von pung » 26. Juli 2019, 22:32
nachdem der Radau im Uri laut genug ist konnte ich auch die Quelle endlich feststellen. Es sind beide Radlager vorn.
Flugs die Lager bestellt und hab heute die alten Lager wechseln wollen. Die Nabe rausdrücken war kein Problem, aber dann. :liar:
Normalerweise ist außen ein Sprengring (oder keiner mehr) verbaut. Bei mir nicht. Innen ist die Kante als Anschlag für das Lager und außen aber auch ????? Es könnte aber auch ein eingeschrumpfter Ring vor dem Lager sitzen.
Wie wechsel ich jetzt die Radlager? Hatt das einer von Euch auch schon gehabt?
Als Radlager sind von SKF die BAHB 311413 A verbaut.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
MfG Peter
clusterix
Moderator / Klimaguru
Mitglied in Q-Club ?: Ja
#6 Beitrag von clusterix » 26. Juli 2019, 23:00
Da wird sich sicher Uwe noch zu melden
die Lager sind beim 20V pervers schwer aus und einzupressen, er erzählte das mal
Das mit den Ringen it tatsächlich so - sind keine mehr drinnen
CarstenT
#7 Beitrag von CarstenT » 27. Juli 2019, 08:44
Genau, ich habe mein 20V-Fahrwerk in diesem Frühjahr komplett gemacht, und die Radlager gingen sauschwer raus und rein, ohne eine halbwegs vernünftige Presse hast du keine Chance. Es knallte auch extrem heftig als sie sich gelöst hatten.
Dagegen fallen die Lager beim Fronti fast rein und raus.
Carsten
pung
#8 Beitrag von pung » 27. Juli 2019, 22:20
die Übeltäter sind gewechselt. Ich habe die Fläche vor dem Schrumpfring mit einer Messingrundbürste und dem Akkuschrauber richtig sauber gemacht und dann mit einer hydraulischen Handpresse die Lager ausgepresst. Erst alles schön unter Spannung, was die Presse hergibt und dann einen Schlag von außen auf das Gehäuse und die Lager sind mit einen lauten Knall locker geworden. Der Rest ein Kinderspiel. :dance:
MfG Peter
