Hub-/Aufstelldach
Juergen
Mitglied in Q-Club ?: 1. BUC
Hub-/Aufstelldach
#1 Beitrag von Juergen » 2. Mai 2019, 10:34
Mein Hubdach, d.h. der Bewegungsmechanismus mag nicht mehr richtig. Das Dach Ist aufgestellt und lässt sich nur noch ein paar mm runterfahren geht also nicht zu. Bevor ich den ganzen Rahmen jetzt ausbaue: hat jemand eine Montage / Reparatur / Einstellanleitung für das Dach?
Jürgen
Re: Hub-/Aufstelldach
#2 Beitrag von ZUM » 2. Mai 2019, 12:52
Ich habe zwar keine Anleitung, aber im Grunde genommen ist der Mechanismus ganz einfach. Nimm als erstes das Dach raus, dann demontierts Du die Kurbel und kannst so die beiden Schlitten, die das Dach aufstellen frei bewegen. Wenn die beiden Schlitten noch in Ordnung sind, ist es schon einmal gut. Jetzt ist das Ganze eigentlich weitgehend selbsterklärend.
coolyhat
ebay-Nick: urquattrofan
#3 Beitrag von coolyhat » 2. Mai 2019, 12:55
Hallo Jürgen,
könnten die 2 Aluguss Führungsteile sein. Da ist jeweils ein Bolzen mit ca. 3x4 mm, der gerne abbricht.
Da muss man einen Künstler finden, der das schweißen oder kleben kann. Hab das damals die Werkstatt machen lassen. Der Meister kannte zum Glück einen ...
Viel Erfolg.
Gruß Peter
quattro - any way, any time
wer zu spät bremst verliert
