Urquattro 10v mit sporty Bremse
olliurquattro
ebay-Nick: olli_urquattro
Bundesland / Kanton: rlp
#1 Beitrag von olliurquattro » 23. Oktober 2019, 21:55
Hey !
Hat einer schon mal die 15 Zoll sportquattro Bremse am Urquattro verbaut ?
Könnte Sport Quattro Sättel bekommen . Passen die an
Die Federbeine vom 1989 urquattro ?
Hab jetzt die g60 Doppel Kolben verbaut .
Wäre für Infos dankbar !
Grüße Olli
Re: Urquattro 10v mit sporty Bremse
#2 Beitrag von ZUM » 24. Oktober 2019, 18:08
Es gibt welche, die das schon gemacht haben. Allerdings ist der Aufwand nicht unerheblich und geht mit einer Spurverbreiterung einher.
olliurquattro
#3 Beitrag von olliurquattro » 24. Oktober 2019, 20:32
Aber die Sättel passen ans federbein ?
Hab gelesen die Rad Narben sind anders ?
Passen dann die Urquttro Antriebs Wellen und die Sport Quattro Narben ?
Milde
Quattro-Süchtiger
10V oder 20V oder SQ ?: Rallye quattro
#4 Beitrag von Milde » 25. Oktober 2019, 20:59
ich hab letzte Woche einen Treser Urquattro gekauft, der hat auf der Vorderachse die Sportquattro Bremsanlage drin.
Viele Grüße
Martin
olliurquattro
#5 Beitrag von olliurquattro » 30. Oktober 2019, 09:09
ok danke. hast du Abstandhalter für die Bremssättel? Oder hast du sporty Radnarben ?
aq10
Land: BRD
Mitglied in Q-Club ?: 1-buc
#6 Beitrag von aq10 » 30. Oktober 2019, 16:22
Die 6mm Abstandhalter braucht man grundsätzlich immer zwischen sattel und federbein.
cheesy
Quattromaniac
Mitglied in Q-Club ?: No
#7 Beitrag von cheesy » 26. November 2019, 21:35
Hi Olli,
habe auch eine Sporty-Bremse an der Vorderachse, habe als Adapter Hülsen drehen lassen.
Hatte die Sättel vorher komplett überholt.
Gruß Cheesy
urmel88
Quattromaniac
Bundesland / Kanton: Sachsen
#8 Beitrag von urmel88 » 4. Januar 2021, 21:32
Passen die normalen Ronal r8 8x15 auf die Sporti Scheiben oder braucht man irgendwelche Zentrierringe?
Gruß Heiko
