Tank macht seltsame Geräusche- zieht sich zusammen?
- cheesy
- Mitglied in Q-Club ?: No
Hallo Urigemeinde,
bei meinem uri habe ich Probleme mit meinem Tank. Es ist so, dass es sich so anhört, als ziehe sich der Tank zusammen.
Und ich glaube, der Tank hat sich bereits zusammengezogen- Ich kriege da maximal 50l rein-kann das sein??
Wird der Tank nicht über den Tankdeckel belüftet? Wenn ich den Tank aufmache, zieht da erstmal richtig Luft rein.
Weiß da nicht weiter, vielleicht hatte einer mal ein ähnliches Problem.
Schöne Grüße
Cheesy
Schöne Grüße
Cheesy
Re: Tank macht seltsame Geräusche- zieht sich zusammen?
Schau mal hinter die Kofferraumverkleidung, dann siehst Du ziemlich schnell, was los ist. Gehe aber nicht davon aus, dass der Tank zusammengezogen wurde. Dazu brauchts höhere Kräfte.
Nein die Tankentlüftung passiert nicht über den Tankdeckel. Oben am Tank ist ein ein kleines Röhrchen und von da geht ein Schlauch nach unten zu der grossen Tülle im Boden, wo auch die beiden Tankanschlüsse raus kommen.
- cheesy
Hi Markus,
vielen Dank für den Hinweis. Werde da mal schauen und berichten.
Schöne Grüße
Frank
Schöne Grüße
Frank
- cheesy
Hallo Markus,
habe mir das jetzt mal angeschaut, hat mich fast aus den Socken gehauen!
Den Tank hat es total zusammengezogen!!
Schöner Mist- muss jetzt erstmal das Benzin raus, dann schaue ich mal, was ich da noch machen kann. Auf alle Fälle prüfen, warum die verdammte Tankbelüftung nicht mehr funktioniert hat.
Übrigens, wenn der Tank Vakuum zieht, sind rohe Kräfte sehr schnell am Werk. Schon bei 0,1 Bar Unterdrück sind es 10 kg auf eine Fläche von 10x10 cm, bei 1bar Unterdruck entsprechend 100kg!
Hat vielleicht noch jemand einen Tank über, falls meiner nicht mehr zu retten ist?
Hier ein Bild;
Hier ein Bild;
- cheesy
- cheesy
- olliurquattro
- ebay-Nick: olli_urquattro
- Bundesland / Kanton: rlp
Interessant. Das habe ich so noch nie gesehen. Die Frage ist jetzt weshalb ist das passiert?
- pung
das ist mir vor vielen Jahren beim Coupe passiert. Da war das Anschlussröhrchen verstopft und die Pumpe hatt den Tank zusammengezogen.
Durch vorsichtiges aufblasen mit Druckluft- max.0,5 bar- hab ich die Delle wieder rausgedrückt. Ist aber sehr riskannt.
MfG Peter
MfG Peter
- cheesy
denke auch, dass sich da irgend ein Röhrchen zugesetzt hat und sich die Pumpe dann Vakuum gezogen hat.
Werde dann über den Winter an die Sache rangehen. Den Tank mit Druckluft auszubeulen sehe ich auch sehr riskant an. Evt. kann man das auch mit Wasserdruck machen?
Schöne Grüße
Frank
Schöne Grüße
Frank
