OHNE Facebook: Felgen Nachbau in 8x16
10V oder 20V oder SQ ?: SQ
#1 Beitrag von 859 » 13. Februar 2020, 21:07
https://www.3sdm.co.uk/shop/alloy-wheel ... -campaign/
Gar keine schlechte Idee.
Sobald genug verbindliche Bestellungen eingegangen sind werden die Felgen hergestellt.
859
Nachtrag: Felgen Nachbau in 8x16
#2 Beitrag von 859 » 13. Februar 2020, 22:49
Antwort aus England - die sind aber fix:
The wheel will be tested and certified to JWL/VIA standards. With this you should be able to get individual approval at your local test center but you should speak to them for confirmation.
We are able to arrange specific TUV KBA certification for this wheel but would take additional time and due to the low production volume we're currently estimating, it does not make commercial sense.
If you think there's sufficient demand in the TUV regulated markets for this wheel, we could perhaps set up a separate fund to cover the cost of TUV certification?
I need to double check, but I believe the approximate cost to get a KBA number on this wheel will be +/- EUR10,000-12,000. If you can find 100 people that want a KBA number on this wheel, the cost would work out EUR100-120 each person.
Dylan
3SDM Wheels
Also: Grundsätzlich Einzelabnahme da keine TÜV KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) Zertifizierung.
Diese KBA Zertifizierung kostet 10'000 bis 12'000 Euro.
Wenn genug Leute bestellen macht es Sinn eine separate Sammlung dafür zu machen - bei 100 Leuten aus dem EU-Raum (und der Schweiz) wären es noch 100 bis 120 Euro pro Person.
Ich habe mal geschrieben sie sollen das auf der Webseite dokumentieren und dass man dort ein Häkchen setzen kann bei der Bestellung ob man TÜV Papiere braucht oder nicht.
SorenR
Bundesland / Kanton: Havnsö
Land: Dänemark
Re: OHNE Facebook: Felgen Nachbau in 8x16
#3 Beitrag von SorenR » 17. Februar 2020, 23:08
Jetzt, wo Großbritannien die EU verlassen hat, wird es auch Zoll geben?
Søren Rathje
