Erster Motorstart war ne Wurst
Verfasst: 6. September 2014, 07:34
gerstern war es soweit......
....bin gerade dabei meinen "neuen" Tornadoroten Urquattro zu starten.......so wie es sein soll kein Zündfunken und auch kein Ansteuern der Benzinpumpe.
Ich habe mal nachgemessen wie weit der OT-Stift vom Induktivgeber entfernt ist. ich denke gute 3mm !!
Wisst ihr welchen max. Schaltabstand die Teile haben ?? wie ich ohne Osszilloskop Messen kann das Steuergerät den Stift erkennt?
Der ganze Kabelbaum wurde damals aus dem Auto entfernt evtl. können da natürlich auch Fehler sein.
Was mich jetzt stutzig mach ist das die Lüftung nicht funzt obwohl da alles richtig verdrahtet ist und auch auf dem Kabel von der Sicherung (17) kein Schaltplus 15 kommt bei eingeschalteter Zündung. Vieleicht fehlt mir die 15.....diese geht ja auch zur Zündspule, Steuergerät ect.
Werde gleich wieder rüber fahren und weiter messen.
Verteiler hatte ich auch schon mal getauscht......der kann es eigentlich nicht sein !!
Evtl hat ja jemand in der Zwischenzeit eine Idee........bin in der Halle online und kann auch hier ins Forum schauen !!
Matze
Matze
