mengenteiler
Obat1984
Stift
Land: Österreich
mengenteiler
#1 Beitrag von Obat1984 » 29. Oktober 2016, 09:40
hallo,ich habe bei meinem Urquattro bei vollast zu wenig sprit!ich fahre mit 1,2 bar ladedruck!ich habe den systemdruck u steuerdruck schon geändert was auch wirklich was gebracht hat ,aber leider zu wenig!bin jetzt zu dem entschluss gekommen im mengenteiler stärkere federn zu verbauen !statt 0,8mm drahtstärke 0,9 mm !habe jetzt alles ausgelitert,auf 30 sek 130 ml eingestellt!jetzt habe ich das problem das der motor kurz anging ,dan abgestorben ist u seitem nicht mehr läuft :shock: !wollte die co schraube noch etwas verstellen,hat aber nichts gebracht!bin jetzt ratlos,hat jemand eine idee? :)
rubenxaus
Stift
Bundesland / Kanton: Salzburg
Re: mengenteiler
#2 Beitrag von rubenxaus » 30. Oktober 2016, 16:45
ev. Grundeinstellung (Leerweg) vom Steuerkolben zur Stauscheibe und Ruhelage kontrollieren.
Gruß, Erwin
Re: mengenteiler
#3 Beitrag von Manfred » 1. November 2016, 17:57
Der Ansatz ist richtig was du gemacht hast. Nur ist es jetzt so das er halt zu Fett läuft weil du ja den ganzen Bereich angehóben hast.
Du mußt nun auch deinen Steuerdruck Kalt und warm anheben, so das das ganze wieder Harmoniert.
Poste dochmal genaue Daten der werte und was du eingestellt hast.
