Hallo Leute !
Also haben folgendes Problem der 10V URI MB meines Kumpels bringt nur 140 PS am Prüfstand ist ca 10 Jahre gestanden hat ca 80tkm drauf sonst laüft er gut aber bringt nur 0,4 bar Ladedruck Turbo Ladeluftkühler und Schläuche sind in ordnung , kann da was bei der Ladedruckregelung sein bzw wie funktioniert die Ladedruckregelung beim MB usw.
Hat der MB ein Notlaufprogrmm und ist es vielleicht das?
Gruß Bernhard
Keine Leistung bzw nur 0,4 Bar Laddruck ???
- Bundesland / Kanton: Austria (Kärnten)
- Land: Österreich
Beim MB, wie auch beim 20V gilt in solchen Fällen immer: Drucktest machen und Fehlerspeicher abfragen. Alles andere ist Kafeesatzleserei...
Ansauglufttempfühler checken.
Gruß!
Gruß!
- Land: Österreich
Werden am Wochenende mal den Fehlerspeicher checken und auch die Fühler bzw Kabel.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
Und wie iss et?
Gruß!
Gruß!
- Land: Österreich
Hallo !
Hab grad mit meinem Freund telefoniert er macht jetzt grad alle Unterdruckschläuche neu da diese nicht mehr grade neu aussehen und wird dann mal zum Fehlerspeicher auslesen zu einem Bekannten fahren und dann wird man ja sehen.
Gruß Bernhard !
Gruß Bernhard !
- Land: Österreich
So jetzt ist alles zerlegt Wastgate bekommt neue Membran und stärkere Feder, Kontakte von fühlern gereinigt und der Abgaskrümmer wird auch gemacht das übliche Leiden Risse, und die Dichtungen bei den Einspritzdüßen werden auch gleich mal getauscht.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
