Teilenummer Sporti-Federn vorne
Wer kann mir die richtige Teilenummer der vorderen Sporti-Federn sagen? Onkel Edgar spricht da leider nichts richtiges aus.
- mattias
Re: Teilenummer Sporti-Federn vorne
keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist:
(21) 857511115D Schraubenfeder 2 SPORTQUATTRO
http://www.partscats.com/audi/de/?i=cat ... _id=160000
https://trshop.audi.de/konakart/QuickSe ... 5D&x=9&y=3
mattias
mattias
- Manfred
- MacGyver
- ebay-Nick: Urquattroblack
- Land: Deutschand
Meine alte Akte sagt hierzu folgendes:
857 511 115 D Schraubenfeder 2x SPORTQUATTRO
5/84 7/87 952
1 Farbstrich gruen
1 Farbstrich violett
Als Farbvariante ist dann genannt:
857 511 115 D 952 Schraubenfeder SPORTQUATTRO
1 Farbstrich
5/84 7/87 952
1 Farbstrich gruen
1 Farbstrich
Die genannte Nummer kenne ich bereits. Bin aber der Meinung, dass die falsch ist. Warum? Weil die feder mit der Nummer bei Uri (ohne Klima) hinten ab Modelljahr 84 verbaut wurde. Da der Sporti ab Werk ein Gewindefahrwerk hat, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Feder vorne überhaupt passt. Auf allen Bildern, die ich vom Sportifahrwerk habe, ist vorne eine im Gesammtdurchmesser dünnere Feder verbaut.
- Manfred
- MacGyver
- Land: Deutschand
Was anderes gibt die Akte leider nicht her, Sorry
- mattias
also der hier will die Federbeine haben um sie auf ein Gewindefahrwerk für den Sportquattro umzubauen:
http://www.ihle-motorsport.de/likecms.p ... d=45&sp=13
mattias
mattias
Das scheint, den Farben nach, ein Umbau von KW zu sein. Ich suche aber die Teilenummer der originalen vorderen Sporti-Federn.mattias hat geschrieben:also der hier will die Federbeine haben um sie auf ein Gewindefahrwerk für den Sportquattro umzubauen:
Wie ich in der Zwischenzeit raus gefunden habe, stimmen die erst genannten Teilenummern. Es wurden ebeim Sporti vorne tatsächlich die hinteren Federn vom Uri ab '84 verbaut.
