man liest ja immer das der Sportquattro einen um 320mm gekürzten Radstand als der Urquattro/Quattro Coupe hat. Der Radstand vom Sportquattro ist in Datenblättern mit 2224mm angegeben und der vom Urquattro mit 2524mm, das sind nur 300mm Differenz?
Sind die fehlenden 20mm in der Achsgeometrie versteckt, oder habe ich da falsche Daten mit den Radständen?
Werden bei den Umbauten dann 320mm oder nur 300 mm in der Bodengruppe gekürzt?
Radstand
Re: Radstand
Dazu steht in den damals offiziellen Audi-Dokumenten:
6. Karosserie
Hier kann Audi druch die Vielzahl seiner Modelle im Baukastensystem vorgehen.
Basis des "Audi Sport quattro" ist bis zur B-Säule die Audi 80 Limousine, ab der B-Säule das Audi Coupé.
Bei der Bodengruppe stützt man sich vorne auf ein Tiel des Audi-Serien-quattros, wobei hier Sitzseitig 320 mm gekürzt werden. Das Hinterteil der Bodengruppe entspricht wiederum dem des Audi 80 quattro mit angepasster und versetzter Handpremsaufnahme.
Komplett übernommen werden die Serientüren der Audi 80 Limousine.
6. Karosserie
Re: Radstand
Danke für die Info Markus. Hab grad noch ein Quattro-Buch gefunden, da ist der Radstand des Sportquattro mit 2204mm angegeben, das würde ja dann wieder hinkommen von den Werten her. Anscheinend hat sich der Radstand vom Sportquattro durch die Mischung der Karosserien so ergeben.
Hartmut
Hartmut
Re: Radstand
Da der Sport quattro kpl. andere Querlenker und Traggelenke hat, kann es gut sein, dass die 2 cm plus da zu suchen sind. Ob vorne oder hinten kann ich Dir nicht sagen.
- Inventar ! Foren-Gott !!!
- Land: deutschland
Re: Radstand
Radstand ergibt sich mit anderen Querlenkern wie Markus schon schreibt.
