400 PS + SPezielles Getriebe; Diff und Antriebswellen?
#21 Beitrag von ZUM » 15. Mai 2010, 00:34
Die rechte Getriebestütze ist definitiv anders beim Typ 44. Die Hilfsrahmen beim 5-Zylinder-Typ 89 müssten eigentlich die gleichen sein, wie beim Typ 85.
torsen123
Stift
#22 Beitrag von torsen123 » 15. Mai 2010, 02:19
ZUM hat geschrieben:
kann ich dann den Getriebehalter vom Typ 85 an das Getriebe vom Typ 44 schrauben und alles auf den Achsträger aus dem Typ 89 setzen?
#23 Beitrag von ZUM » 15. Mai 2010, 11:40
Im Typ 44 wurde die gleiche Getriebebaureihe wie im Typ 85 verbaut: 016 . Also muss das mit den richtigen Haltern auch gehen.
steftn
#24 Beitrag von steftn » 16. Mai 2010, 01:02
Alle Getriebe der 016er-Baureihe passen Plug`n`play in den Uri. Diese Getriebe Baureihe wurde bis und mit Typ 81/85 quattro und Typ 44 quattro verbaut.
ok, Schaltung/Schaltgestänge passt aber dann auch ohne Probleme, oder?
Kardanwellenlänge müsste dann somit auch gleich Typ 44 sein...
#25 Beitrag von ZUM » 16. Mai 2010, 02:00
steftn hat geschrieben:
Ja!
Wie kommst denn da drauf? Hast Du Dir mal die beiden Radstände und die HA-Differentiale vom Typ85 und Typ 44 mal angesehen? Wenn Du dann noch Onkel Edgar fragst, wirst Du feststellen, dass die Kardanwellen unterschiedliche Nummern haben...
steftn
#26 Beitrag von steftn » 16. Mai 2010, 06:58
passt dann wenigstens die Kardanwelle vom Typ 89?
#27 Beitrag von ZUM » 16. Mai 2010, 10:07
Nein, passt auch nicht. Der Typ 89 hat eine andere Getriebegeneration mit anderen Abmessungen. Die einzige Typ 89-Kardanwelle, die evtl. passen könnte, ist die vom S2 Coupé mit ABY-Motor und 6-Gang-Getriebe. Das 6-Gang-Getriebe ist von dem 016er-Getriebe abgeleitet und nennt sich 016E.
Warum willst Du unbedingt eine andere Kardanwelle verbauen?
steftn
#28 Beitrag von steftn » 16. Mai 2010, 15:48
ne, es geht nur darum, dass ich Ersatzteile sammle.
Typ 89 Kardanwellen sind meistens (noch) für 1 Euro zu haben.
Das gleiche gilt für Typ 44 Quattrogetriebe mit 100% Sperre.
Drum will ich möglichst viel wissen was der Kompaktibilität halber passt.
Was ist dann mit den Antriebswellen?
Braucht man dann welche vom Typ 85 oder passen auch die vom Typ 89 (auch von der Länge her)?
#29 Beitrag von ZUM » 16. Mai 2010, 16:40
Da passen nur die Typ 85 Wellen. Allerdings ist das mit dem Sammeln der Teile so eine Sache. Nicht alle Antriebswellen passen zu jedem Getriebe und nicht jedes Getriebe passt nicht zu jedem HA-Diff.
