Moin !
Ich versuche derzeit ja etwas schlauer zu werden was die 5 Zylinder Turbo´s angeht und habe noch nicht den Durchbruch erreicht
Kann ich einen Block vom ABY / AAN / ADU unter einen 2 Ventilkopf bauen ( natürlich mit Kolben für den 2 Ventiler ?
Könnte man dann auch einen Block vom 10 Ventiler unter den 20V Kopf schrauben ???
Ganz ganau :
Ich würde gerne einen Block vom AAN usw unter einem MB Kopf fahren und ein Kumpel sucht einen passenden Block für seinen 3b und hat noch einen KG Block liegen ( der aber auf 81mm gebohrt werden müßte )
Gruß Martin
Unterschiede der Graugussblöcke für 5 Zylinder Turbo´s
- Manfred
- MacGyver
- ebay-Nick: Urquattroblack
- Land: Deutschand
Also AAN und 10V MB geht ohne weiteres.
KG mit 3B nicht wegen der anderen Wasserbohrung.
Kompatiebel untereinander sind:
WR,KG,GV,AEL(TDI) -> kleine Wasserbohrung
MB,MC,3B,AAN,ABY,ADU,RR -> Große Wasserbohrung.
Hallo Manfred !
Was ist das für eine Wasserbohrung ? Im Bereich Kopfdichtung oder der Wassermantel im Block um die Zylinder ???
Danke und Gruß Martin
- Manfred
- MacGyver
- Land: Deutschand
Schau mal hier im Forum unter "Gewerbliche Angebote" unter der Anzeige vom Flow wo er den neuen Zylinderkopf verkauft.
Da sind ganz unten 2 Bilder die genaue den Unterschied Zeigen
