Tach zusammen.
Kann mir zufällig jemand bei dieser etwas komplizierten Frage weiterhelfen:
Ich hab einen WR->3B 20V Umbau und möchte den Kühlwasserschlauch vom Wassersammelrohr am Motor zum oberen dicken Anschluss vom Kühler ersetzen, da er nicht mehr allzu vertrauenswürdig aussieht und ich Probleme mit der Dichtigkeit am (neuen) Kühler hab.
Problem ist, dass ich nicht weiss, welcher Schlauch damals verbaut wurde (hab nicht selber umgebaut) und das der Uri 20V bzw S2 Schlauch (der es nicht ist) anscheinend gute 100,- EUR kostet. Vermutlich, da er den Anschluss für die Zusatzpumpe hat (den ich nicht brauche).
Kennt da jemand eine bezahlbare andere Alternative oder passt sogar der Schlauch vom 10V?
Beste Grüße,
Hendrik
20V Umbau - Welcher Wasserschlauch Sammler->Kühler oben?
- StefanS
- Mitglied in Q-Club ?: nö
Hallo Hendrik
da sie die Kühlwassergeschichte vom 10V-und 20V wenig unterscheidet, müßte der 10V-Schlauch passen. Du hast sicher einen Uri-Kühler und keinen S2-Kühler, oder?
Der Winkel vom Motor sollte zischen 10V- und 20V gleich sein und damit müßte der 10V-Schlauch passen. Der obere Schlauch hat übrigens keinen 2. Anschluß und ist nicht so teuer. Du hast vielleicht oben und unten verwechselt?
Der untere Schlauch hat den Abgang zum Zusatzwaserkühler und da habe ich mangels Verfügbarkeit einen S2-Schlauch eingebaut. Der hat mit ein bischen Ziehen gepaßt.
- Hendrik
- Land: D
Hi und danke für Deine Antwort.
Ich hab z.Zt. einen S2 Kühler drin, aber das macht ja keinen Unterschied.
Aber liegt den der Kühlwasserstutzen vom 10V so ähnlich wie beim 20V, dass der 10V Schlauch dazwischenpasst?
Der 10V hat ja kein Wassersammelrohr ...
Grüße,
Hendrik
Grüße,
Hendrik
