Bordsteinschaden
- ebay-Nick: kattto
Bordsteinschaden
Hallo Leute, heute ist nicht mein Tag gewesen. Habe meinen Urquattro zum Lacker gebracht um meine neue Haube lacken zu lassen. Und jetzt kommt es....in der letzten Kurve vor lackerei geht der Arsch auf Eis weg und der quattro schlägt honten rechts in den Bordstein. Resultat: Felge im Arsch...ganz leichter objektiver fehlstand des reifen. Leider steht er jetzt in der Lackiererei und ich kann den schaden nicht beurteilen!!! Was kann außer der Felge alles defekt sein ?? Kann das ein Rahmen schaden sein ??? Oder nur Achsen ect. ?? Bin völlig durch deswegen!!! Mein Baby !!
Hat jemand schon etwas ähnliches gehabt ???
- chrigel
- ebay-Nick: profi79
- Bundesland / Kanton: Aargau
Bordsteinschaden
Hallo Matze
Nur Ruhig Blut.
Ein kleiner Rempler verträgt der Uri.
Lass die Felge aufarbeiten und gut ist.
Logisch wäre am Besten eine Lenkgeometrie.
Das würde ich empfehlen.
Gruss Chrigel
Nur Ruhig Blut.
Gruss Chrigel
Bordsteinschaden
Auf jeden Fall die Achse vermessen lassen, dann siehst Du definitiv, was hin ist.
- ebay-Nick: kattto
Bordsteinschaden
.....danke erst mal für eure Antworten. Also die Felge denke ich mal ist hin !!! Habe aber noch 4 Stck. über. die werden jetzt weis und dann kommen die auf den quattro. Die Defekte Felge ist gar nicht mein Problem...das leicht schiefe Hinterrad hat mir Angst gemacht. ich habe Angst das da irgendwas so krum ist das es die aufnahmepunkte (da wo die Hinterachse angeschraubt wird) verbogen hat!! aber ihr habt recht erst mal sehen wenn er wieder bei mir ist !!! grusse matze
Bordsteinschaden
In der Regel ist bei sowas der Querlenker krumm. Dass die Aufnahmen für den Hilfsrahmen verbogen sind passiert eher selten.
Bordsteinschaden
matze hat geschrieben:
Hallo Matze,
hast Du mir nicht geglaubt ?
Nee, im Ernst.
Mehrere Meinungen sind nicht verkehrt.
Deckt sich ja mit meiner Aussage.
Warte erst einmal ab und wenn dein "Baby" wieder da ist gucken wir mal nach.
Cool Down
Axel
- Super-Quattromaniac
- ebay-Nick: urquattrofan
- Bundesland / Kanton: Baden Württemberg
Bordsteinschaden
Ich bin mal aus Versehen mit dem rechten Vorderrad mit ca. 25 km/h rechtwinklig auf einen etwa 15 cm hohen Bordstein gefahren.
Das war ein fürchterlicher Schlag! Ich dachte, jetzt ist alles hin. Das Lenkrad stand schief, das Armaturenbrett war lose - die Befestigungslaschen waren ab!
Danach im Schleichgang zur Werkstatt und Achsgeometrie messen und nachstellen lassen, das Armaturenbrett wieder festgebastelt und gut wars!
Der Uri hält schon einiges aus! Ist wohl noch echte deutsche Wertarbeit...
Gruß Peter
Gruß Peter
quattro - any way, any time
wer zu spät bremst verliert
Bordsteinschaden
Hi Matze,
bei mir Querlenker und Spurstange verbogen. Mit 25 kmh und 45 Grad gegen Bordstein gerumst, aber mit viel Schwung.
Wird schon wieder werden.
Gruss Dennis
[Dieser Beitrag wurde am 02.12.2010 - 09:13 von DennisZ aktualisiert]
Gruss Dennis
- Quattro-Süchtiger
- Bundesland / Kanton: Bayern3DJ
Bordsteinschaden
Löse mal die Hinterachse an ihren vier Befestigungspunkten, hab schon welche gehabt, die dann richtig in eine Richtung geschnalzt sind, weil die so verspannt waren und zusätzlich hatte ich dort auch schon richt krumme Schrauben.
- ebay-Nick: kattto
Bordsteinschaden
....danke für eure Antworten. Wenn er vom Lackierer kommt...geht es gleich in die Halle. Ich werde euch auf dem laufenden halten. Teile habe ich zum Glück noch da!!! Grusse matze
