Großer Ladeluftkühler
- Stefanxxx
Hallo ! Da ich jetzt im groben mit dem Umbau von 10V auf 20V fertig bin gehts jetzt ans Feintuning ! Hat jemand eine brauchbare Idee wie bzw. wo und was für einen LLK man verbauen kann der etwas größer ist ohne all zu große Umbauten am originalen Uri ? Wenns geht bitte viele Bilder Posten !
hi
habe auch genau diesen weiteren schritt nach dem 20V Umbau gemacht. Zunächst mal ist das eine sehr sehr gute Idee, ist ein wirklich spürbarer Unterschied zu dem orignalen LLK, da braucht die Fahrt nicht wahnsinnig lange zu sein!
Ich wollte die die Front nicht im Sportquattro Look, desshalb habe ich an der originalen LLK stelle einen grösseren Eingebaut... dass sieht dann etwas so aus;
voraussetzung dafür ist aber das die Klimaanlage raus ist und der Stromgenerator auf die andere Seite des Motores versetzt wird...
falls interesse habe ich auf dem folgenden link mal aufgeschrieben wie ich das gemacht habe;
Umbau Ladeluftkühler Evolution II
was ich noch im text vergessen habe zu erwähnen ist das er ca. 15mm unten rausschaut.
mit freundlichen grüssen thomas lanz
- Land: D
hi tom,
sehr feiner Umbau! Vorallem weil die äussere Optik gleich bleibt, es würde mich doch mal interessieren was alles an Blech und Umfeld leiden muste...
Hast du evt. noch ein Bild mit kompletter Stoßstange und Unterbodenverkleidung...
Urige Grüße
Holger
Urige Grüße
Holger
Das Thema Ladeluftkühler und Originalität passt beim Urquattro kaum zusammen.
Die einzigste Lösung die ich mit gut vorstellen kann ist eine WAES.
Den das Dumme an dem großen LLK ist entweder entfällt die Klimaanlage. Dann kocht im Sommer nicht der Motor aber Du .
Ein RS LLK vor dem Motor ist zwar nicht schlecht. Ist aber wohl Gefriemel und man hat einen Zusatzwasserkühler und weiß nicht wohin.
Oder passt der an die Stelle vom LLK?
Desweiteren ergibt sich das Problem das die Anströmung vom LLK dann nicht unbedingt die beste ist. Bei Schweizer-Race-Parts kann man sich einen LLK anfertigen lassen. Kostet so um die 400€.
Ist also billiger als der original Audi LLK.
Man kann dann noch ein Netz mit Turbolatoren nehmen und auf 80mm dicke gehen. Die Masse an sich kann man sonst nur minimal vergrößern wenn man sonst alles original belassen will.
Damit bekommt man dann, laut einem Mitarbeiter von Schweizer, etwa 10 bis 20°C mehr Abkühlung, im Vergleich zum original LLK, hin.
Nach der Faustformel 10°C weniger = plus 3% mehr Leistung kommt man dann im Idealfall auf 12PS.
Ob es das Wert ist?
Eine WAES gibt es für fast das gleiche Geld. Man muß zwar Wasser nachkippen aber erreicht doch das mehr als das doppelte an Abkühlung.
Ob es das Wert ist?
WasserAlkoholEinspritzSystem
Ich werde den Umbau mit nem 944er LLK machen. Dabei muss ebenfalls die Lima weichen und es sind Schweißarbeiten am LLK kasten nötig. Allerdings geht der LLK gerade so rein und ist 14cm Tief
Gibts beim Auktionshaus ab 50 Euro und ne WAES kann ich dann immer noch einbauen.
Zum WAES folgendes:
Wenn das so toll sein soll, warum haben die ganzen Tuner wie, MTM, Hohenester, Lehmann nie sowas verbaut? Audi selbst ist nie mit einem solchen System gefahren.
Einen brauchbaren Ladeluftkühler rein und gut ist!
Hallo Chris,
Dein ehemaliger Arbeitgeber macht doch viel mit der WAES. Ich bin schon bestimmt 1 Jahr am rumüberlegen ob ich das machen soll. Ich warte jetzt darauf das mein Bekannter so ein System in seinen Golf G60 einbaut. Dann mal sehen wie es ist.
Von einem 1.8T habe ich auch gehört, der eine WAES hat. Bis her nur Gutes.
hi
zunächst mal Blech musste kaum leiden oder fast gar nichts leiden.. nur oben musste ich die Kante ein wenig besser umlegen um noch ein paar mm rauszuholen.. und wie gesagt die Stosstange musste ich zuschneiden.
ein Bild mit stange habe ich hier...
wie gesagt wenn mans weis dann sieht man den LLK gut aber wer sich nicht achtet dem fällts kaum auf.
Ich bin jedoch noch auf der Suche nach einer Gummilippe die ca. 20mm hoch ist und ich unten noch unter die Stange schrauben kann weil ich es nicht so schön finde wenn der LLK etwas rausbaumelt..
Von WAES halte ich nichts denn ich will im Warmem Sommer nicht die Sache nicht andauernd anschalten müssen.. die Leistung muss einfach da sein wenn benötigt!
Ich muss zudem schon genug nachfüllen schon das tanken ist mühsam, da kann ich auf einen weiteren Behälter verzichten!
mfg tom
mfg tom
- ebay-Nick: unti881
- Bundesland / Kanton: Tirol
- Land: Österreich
2 Bennett hat einen größeren LLK im Programm, kostet aber richtig Geld, (795 $) ist dafür aber Plug & Play.
Guckst du hier http://www.2bennett.com/body_intercoolers.html
und hier
http://www.2bennett.com/body_boyer.html
@ Tom
Sieht toll aus! Aber mal ne blöde Frage: Kann man diesen LLK so wie auf dem Foto bestellen oder ist das eine Eigenanfertigung?
Woher hast du denn das Teil?
Gruß Markus
[Dieser Beitrag wurde am 05.04.2006 - 21:37 von Unti aktualisiert]
und hier
@ Tom
Gruß Markus
