webblaster
Beitrag
von webblaster » 17. Dezember 2010, 01:06
Buster hat geschrieben:
Die richtigen Sporti Sättel der Strassenversion haben extra Staubdichtungen. Hab ich leidvoll erfahren müssen da es die nichtmehr gibt...
Gruß!
Gibts die immer noch nicht?
Teilenummer?
Alternativen?
Was passiert denn, wenn man ohne fährt?
Grüße Felix
webblaster
Beitrag
von webblaster » 19. Dezember 2010, 23:09
Nächste Frage:
Die meissten benutzen wohl ihre bisherigen Bremsleitungen mit 3/8 auf M10 Adapter wie ich annehme?
Kann man nicht einfach die Bremsleitungen vom Sporti nehmen?
Oder was ist bei denen anders?
Felix
webblaster
Beitrag
von webblaster » 30. März 2011, 18:45
hallo jungs,
ich dreh hier bald durch:
zu erst passten die originalen sporti scheiben nicht auf meine radnaben, da das zentrierloch in der mitte die kanten nicht schräg hatte, bei den naben das aber "abgerundet" ist in der mitte..
ich dachte mir ok, lässt du ausdrehen auf die größe von den original 10v scheiben..
jetzt, wo alles soweit passte und auch längere radschrauben verwendet wurden, können die felgen nicht mehr richtig zentriert werden, da die radnabe wiederum zu kurz ist, um die felgen richtig zu fixieren..
passen die sportquattro naben an das normale federbein?
andere vorschläge?
felix
Beitrag
von ZUM » 30. März 2011, 22:02
Wenn mich nicht alles täuscht, hat der Sport quattro keine Zentrierung. Die Felgen werden da über die Radmuttern zentriert.
webblaster
Beitrag
von webblaster » 30. März 2011, 23:24
danke zum,
ich sehe grad, der sporti hatte anscheinend bolzen und muttern verbaut..
weiß jemand, ob bei der teilenummer 859601169 beides dabei ist?
felix
Beitrag
von ZUM » 31. März 2011, 00:07
Webblaster hat geschrieben:
Das ist nur die Mutter.
aq10
- Land: BRD
- Mitglied in Q-Club ?: 1-buc
Beitrag
von aq10 » 23. Februar 2016, 12:09
Kurze Frage...
ich habe zwei SQ Sättel jedoch Hinterachse 32mm Kolben
Kann ich diese als Bremsenupgrade beim Uri vorne einbauen, oder komme ich mit 3 x 32mm nicht weit und kann somit die original Bremse auch verbaut lassen?
- Land: USA
#68
Beitrag
von wego0002 » 23. Februar 2016, 14:37
