Wer hat auch schon Probleme mit seiner Hydraulikpumpe (bis Ende MJ 87, 045 145 155) gehabt? Meine hat seit dem Motortausch letzten Herbst, teilweise kreischende und pfeifende Geräusche gemacht. Gestern habe ich die Pumpe nun gegen eine gebrauchte getauscht und mir das ausgelaufene Öl etwas genauer angesehen: Es waren deutlich kleine Metallspäne sichtbar. Ich habe dann das Öl, was beim Motortausch neu rein kam, gefiltert und neben wieder neuem Öl (ATF) teilweise wieder rein gefüllt. Mal sehen, ob die "neue" Pumpe wieder ohne Gräusche arbeitet...
Hydraulikpumpe
Hydraulikpumpe
Hydraulikpumpe
Bist Du sicher,daß Du das richtige Öl (ATF) drin hast?
Bei den Spänen würde ich mal auf Abrieb von den Pumpenflügeln b.z.w. -Gehäuse tippen.Verschleißbedingt dürfte erhöhtes Lagerspiel aufgetreten sein,was dazu führt,daß die Pumpenflügel am Gehäuse schleifen.Daher auch die Geräusche.
Bau die Pumpe doch einfach mal auseinander und schau nach,was los ist.
Der Dichtsatz für den Zusammenbau ist bei Audi noch für ca.7€ b.z.w. 17€ erhältlich(035 198 049 für die 049...`er Pumpe und 035 198 049A für die Tandempumpe 034....).Und nimm den Dichtring gleich mit dazu (035 145 185A leider nur noch bei Classic-Parts erhältlich).
Hydraulikpumpe
Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Es ATF und rot. Das "normale klarsicht"-Hydrauliköl haben wir nur in unseren Typ 89/B4.Uri82 hat geschrieben:
Mal sehen, evtl zerlege ich die Pumpe. Erst mal muss die "neue" Pumpe richtig laufen.
Danke für den Tip mit dem Dichtsatz.
- Manfred
- MacGyver
- ebay-Nick: Urquattroblack
- Land: Deutschand
Hydraulikpumpe
Wennst noch eine brauchst, ich hab eine Funktionierende von meinem 85er Uri über da ich die Sachen ja ausgebaut hab.
Hydraulikpumpe
Danke für das Angebot. Komme evtl. darauf zurück.Manfred hat geschrieben:
