Hallo zusammen, hab festgestellt,dass wohl mein Lenkgetriebe pisst und bei AUDI gibts wohl nixmehr. Gibts vielleicht einen Dichtsatz ?
Hab einen WR Bj.86
Lenkgetriebe undicht
- Quattro-Süchtiger
- Bundesland / Kanton: Bayern3DJ
Frag mal bei ZF nach. Entweder haben die einen Dichtsatz oder sie können Dir die Lenkung revidieren.
- Bundesland / Kanton: Brandenburg/Bayern-Ilbling
- Land: Brandenburg/Bayern
hej schau mal bei Febi nach die haben Repsätze.
gruss markus
gruss markus
- Dennis26
- Mitglied in Q-Club ?: 1.uqc Deutschland
habe ein Lenkgetriebe vom Typ 89 eingebaut. Funktion einwandfrei und schon ausgebaut vom Verwerter, für 40eur, billiger als ein Dichtsatz.
Gruss Dennis
Gruss Dennis
urquattro 4 ever
Das wird früher oder später zu einem Problem führen, ausser Dein Uri hat schon die neue ZH. Bei einem 86er Uri ist aber noch die ältere ZH verbaut mit weniger Druck und einem anderen Hydrauliköl. Da muss dann auch das entsprechende Lenkgetriebe rein.Dennis26 hat geschrieben:
- Dennis26
Danke für die Info, werde berichten wenn Probleme auftauchen.
Fahre das grüne Hydrauliköl.
Gruss Dennis
Gruss Dennis
urquattro 4 ever
- Quattro-Süchtiger
Danke schon mal, habst zufällig eine Herstellernummer von einem Dichtzatz zur Hand, ist immer schwierig jemand kompeteneten ans Rohr zu bekommen wenn ich bei den Zulieferern anrufe. Ach, hab bei Audi Tradition geschaut, da gibts noch eins für geschmeidige 1600€
