Motor nach hinten versetzen
Na gut
Warten wir`s ab
So, er hat bei sich andere Aggregateträger verbaut, dazu noch ein kürzeres Getriebe usw. Aber im Uri solltest Du mehr Platz als er im 80er haben, so dass evtl. das langlochfeilen und nach hinten schieben schon reichen könnte. Er hat bei sich auch das obere Frontblech rausgetrennt, um den RS2-LLK reinzubekommen. Stattdessen übernahm der LLK die Stabilisierungsfunktion, da er nach rechts und links steif befestigt war.
Viele Grüße
Kai
Viele Grüße
Kai
OK, Danke. Ich werd mal sehen was möglich ist wenn das ganze am Laufen ist
