Scheinwerfer renovieren
Jo, der ist bei uns gleich um die Ecke
Stand letztens auch in der Zeitschrift Oldtimer-Markt ein 3 Seiten bericht drin, wie die alten wieder neu gemacht werden.
- Quattromaniac
Na da brauchen wir bei den Recheckigen bis Bj. 82 noch einen Tipp wie das Glas entfernt und Später wider angebracht werden kann.
Hat das mal jemand ausprobiert?
- Foren-Rookie
- ebay-Nick: Halle419
Hi Leute,
Vieleicht sollte man mal nen Aufruf starten wer denn alles Blinde Scheinwerfer hat und die auch neu verspiegeln lassen möchte. Wenn genug zusammen kommen kriegen wir ja vieleicht nen Rabatt?
Meine sind auch Platt und ich wäre dabei.
Gruß Tom
Gruß Tom
- Manfred
- MacGyver
- ebay-Nick: Urquattroblack
- Land: Deutschand
Das mit den Recheckogen hab ich schon gemacht wegen Umbau.
Mit Scharfer Klinge rund rum einschneiden und dann erwärmen gleichmäßig.
Dann einen Ansatz suchen und mit Schraubenzieher Spannung aufbauen und bißchen warten.
Dann lößt sich das Irgendwann
Besser sind 3 Hände und 3 Schraubenzieher
Einkleben mit ganz normalem Silikon ausm Baumarkt.
Hät Bombenfest.
Vorher natürlich die Reste raus holen und sauber machen.
Hät Bombenfest.
- Super-Quattromaniac
- Bundesland / Kanton: Baselland
hallo zusammen
die Scheinwerfereinsätze für die 1. Baureihe, also H1 und H4 getrennt, gibt es noch neu!
Grüsse Patrick
Grüsse Patrick
- Manfred
- MacGyver
- Land: Deutschand
Das kommt drauf an. Gibts die Alten wirklich noch die den Absatz vorne im Glas hatten?
Meines wissens nur die vom 200er, also die die mit dem Chrom Halterahmen bündig abschließen, ohne den Absatz.
Die sehen nämlich Sch... aus weil dann der Abstand zu den Rahmen zu Groß wird und ne Klafft entsteht.
- Simonsen
- Land: Dänemark
Hallo leute
Erstmal bedanke ich mir für die viele rückmeldungen....
Heute habe ich wieder eine ebay auktion um zwei gebrauchte scheinwerfer mit abgebrochene halterungen nicht gewonnen. Jetz versuche ich die reflektoren das ich habe neu zu verchromen zu lassen.. wenn es gut geht erzähle ich davon, wenn nicht dann muss ich wohl höher bei ebay bieten...
Gruss Jan
Gruss Jan
Mein urquattro ist super, aber das schönste was ich in Bayern gefunden habe ist meine Frau...!!!
Viele Grüße aus Dänemark
- Quattromaniac
Hallo Manfred
Wenn das mit den Lösen von dem Glas klappt dann kann ich mir vorstellen die glatten neuen
Scheinwerfer mit den alten längeren Gläsern umzubauen.
Dazu solltet Ihr mal die alten Scheinwerfer aufbewahren.
Werde das die Tage mal ausprobieren.
Prima Grüße Oli
Prima Grüße Oli
