Tankanzeige im Digi spinnt
Tach zusammen!
Nach der Winterpause hat mein grünes Digi im 10V einen Fehler mit der angezeigten Kraftstoffmenge. Hatte ihn aus der Garage geholt und die Tankanzeige zeigte 5 ltr. an, das war etwa korrekt. Danach bin ich ca. 30 km gefahren, ohne Veränderung der angezeigten Literzahl. Habe dann ca. 30 Ltr. reingetankt und die Anzeige ging auf 15 ltr. Inzwischen bin ich ca. 120 km gefahren und es werden noch ca. 8 ltr. angezeigt.
Kennt Ihr solches Problem, weiß wer einen Rat?
Vielen Dank für Eure Tipps, Grüße aus dem Sauerland,
Bernd Kuhler
Bernd Kuhler
- Land: Germany
- Mitglied in Q-Club ?: NEIN!
- andreas20V
@BerndK: nicht immer so heizen
@Movedbyfour: macht der ULI auch Spritsparseminare
Falls vorhanden, tausch mal den Tankgeber. Ansonsten überprüf die Steckkontakte am Tankgeber.
- Bundesland / Kanton: Ösi
- Land: Ösi
Wenn du den Tank während der Stillstandzeit nicht voll hattest fäng der von innen an zu rosten!
Gleiches gilt für die Gebermechanik am Schwimmer.
Vielleicht löst er sich ja wenn du 3/4 voll tankst und fährst damit der Schwimmer den Arm wieder hochbewegt !
Diese Problematik soll, wenn man den Oldtimerzeitschriften glauben darf, mit dem neuen Methanolanteilen im "normaler Superbenzin" schlimmer werden !
Ich tanke nur noch Super plus.Und vor jeder Winterpause voll und benutze zusätzlich noch einen Benzinstabilisator.
Geriet
[Dieser Beitrag wurde am 09.04.2010 - 11:06 von Geriet aktualisiert]
Geriet
- ebay-Nick: quattro-uri
- Bundesland / Kanton: BAYERN
Hi!
Alco meiner hat auch das Phenomen.
Ist zwar net so gravierend wie bei Dir, aber die Menge stimmt nie und nimmer.
Habe zweimal den Geber getauscht - einen "neuen" gebrauchten und einen, den Uli instandgestezt hat.
Ist leider nicht weg, das Problem.
Gut, meiner schwindelt nur so um ca. 9 - 10 Liter - das geht schon.
...oder ich habe nur einen 81 Liter Tank...
Ich seh`s gelassen....
VG
PS: Mein Uri ist ja auch ne DIVA, da darf man nicht so kleinlich sein.... )
VG
- Stonegrey20V
- ebay-Nick: verschiedene
Meiner hat ein Ähnliches Phänomen.
Er vergisst ab&zu denn tankinhalt. Da stellt man motor ab und beim neustarten zeigt die anzeige L an und fängt an ganz normal auf denn letzten wert hochzuzählen. passiert so ca. alle 15-20 starts. wärend dem fahren verhält sich alles nornmal. auch stimmen die liter überein wenn ich z.B. 20Liter tanke! kennt das jemand?? hat das digi nee extra batterie???
[Dieser Beitrag wurde am 09.04.2010 - 15:13 von Stonegrey20V aktualisiert]
- Manuel
- Super-Quattromaniac
hatte das auch schon. 10L laut Anzeige im Tank. 25L nachgetankt, Motor an und Anzeige zeigt 15L an..???. Wollt schon de Tankwart rund machen. Bin dann losgefahren und so alle ca.10-15 Sekunden ist die Anzeige dann um einen Liter nach oben bis sie denn den zu erwartenden Wert erreicht hat.
War mitten in der Saison und bisher auch das einzige mal.
@ UR11: An der linken Seite vom Digi befinden sich zwei Korrekturschrauben, Die obere für die Tankanzeige, die untere für die Verbrauchsanzeige.
Gruß Manuel
Gruß Manuel
Vier Zylinder... hat ja jeder
...wo genau?
Bildchen?
Danke!
...wo genau?
Bildchen?
Danke!
