Verstellbares Nockenwellenrad
ebay-Nick: kattto
#1 Beitrag von matze » 24. Mai 2008, 19:48
ich wollte mal fragen wozu man eigentlich ein verstellbares nockenwellenrad braucht ??
ich denk die steuerzeit muß genau passen....und wenn man daran herumdreht verstellt man sie doch !!
warum braucht man solch ein teil ??
#2 Beitrag von ZUM » 24. Mai 2008, 20:43
z.B. um bei einem geplanten Kopf die Nockenwelle trotzdem genau auf OT bringen zu können.
Oder die Nockenwelle so verstellen, dass sie mehr Leistung oder Drehmoment bringt.
ebay-Nick: kattto
#3 Beitrag von matze » 25. Mai 2008, 16:28
Kann man dann mit so einen Teil.....etwas an an einen serien kopf mit serien nockenwelle verbessern ??!!
#4 Beitrag von ZUM » 25. Mai 2008, 18:39
matze hat geschrieben:
Viel wird da nicht gehen. Du kannst die Welle so verstellen, dass Du entweder unten oder oben raus mehr Leistung hast. Allerdings erkauft man sich das in der Regel mit weniger Leistung im jeweils anderen Drehzahlbereich. Beim Serienmotor meiner Meinung nach nicht wirklich zu empfehlen. Solex sollte zu dem Anliegen etwas genaueres sagen können.
#5 Beitrag von Manfred » 26. Mai 2008, 14:16
Also mit einer Originalen Welle kannst du da nicht viel holen, außer eben den Ausgleich bei stark geplantem Kopf.
Ich hab bei meinem Motor den Kopf und den Block geplant und eine Asymetrische Welle vom Flow drin.
Hab hier auch ein einstellbares Rad um das ganze dann abzustimmen.
Hab hier aber auch nur ungefähr einen halben Zahn verstellt das alles paßt.
Was da noch zu optimieren ist muß ich erst Testen
Mafred
Solex
#6 Beitrag von Solex » 27. Mai 2008, 09:22
Damit kannst du ggf. abweichungen ausgleichen oder die Nockenwelle in Richung früh oder Spät verstellen.
