Hallöchen,
habe bei Audi letzthin einen neuen KGH- bez. Ventilgehäuseentlüftungsschlauch gekauft. (Geht vom Ventildeckel an die Ansaugglocke)
Leider war da Teil ca. 10cm zu kurz. Habe es dann mit einem Rohr verlängert. Nun hat aber das Rohr noch weniger Durchmesser als die der sonst schon unterdimensionierte Schlauch.
Im schlauen Programm gibt es etwa 3 verschiedene für GV /WR u.A. auch mehrteilig.
Wer weiss die exakte Teilenummer für den GV bez. WR?
Nicht mal der Teileverkäufer der selbst einen Uri hat konnte mir weiterhelfen.
Grüessli Susanna
Teilenummer KGH Entlüftungschlauch
- ebay-Nick: quattro-uri
- Bundesland / Kanton: BAYERN
Hi Susanna!
Suchst Du diesen Schlauch, makiert zwischen den beiden grünen Pfeilen:
Wenn ja, Teilenummer: 035 103 221 Q
...ist aber nirgends auf Lager....aber scheinbar noch zu bekommen.
Deine "Frage" läuft sozusagen parallel zum andern Threat "Geräusche Getriebeglocke".
Hoffe, ich konnte helfen.
Viele Grüße
Viele Grüße
- quattroA2
- Foren-Rookie
- Bundesland / Kanton: OÖ, Österreich
- Mitglied in Q-Club ?: www.urquattro.at
Hallo Susanne!
Habe leider die selbe Erfahrung gemacht.
Meinem Schlauch hat der Marder den Gar ausgemacht.
Neuteil war eben ca. 10 cm zu kurz!
Teil zurück gebracht, ölfesten Schlauch mit Gewebeeinlage in der richtigen Länge gekauft (um 3 Euro) eingebaut und fertig.
Also es muß nicht immer ein Originalersatzteil sein!
Grüße in die Schweiz!
[img]smiley_008.php[/img]
Hi!
Habe den Schlauch 035 103 221 Q bekommen und eingebaut - der passt 100 %!!!
Kostet zwar um die 20 Euro, aber an den "peanuts" soll es ja nicht scheitern, oder?
Zumindest original, oder???
Viele Grüße
Werner[Dieser Beitrag wurde am 27.06.2008 - 14:45 von UR11 aktualisiert]
Viele Grüße
Hallöchen,
Danke für den Tipp!
Mein Schlauch hatte Nr. 035 103 221 K
Der war 10cm zu kurz.
Ich probiers dann mal mit 035 103 221 Q (sobald ich vom Forentreffen-Urlaub zurück bin)
Grüessli Susanna
Danke für den Tipp!
Grüessli Susanna
