nach einer etwas längeren Winterpause habe ich den RR wieder gestartet, sprang auch problemlos an. Läuft auch ganz normal solange man nicht stärker Gas gibt - da tut sich nämlich dann nichts - der Turboschub ist abhanden gekommen!
Was kann sich da beim Stehen verändert haben?
Das N75 Ladedruckregelventil kam letztes Jahr neu rein, danach lief er damals wunderbar.
Ideen?
Gruß Josef
Motorproblem nach der Winterpause
Mach erst mal Drucktest und lies den Fehlerspeicher aus.
- Quattro-Süchtiger
- Mitglied in Q-Club ?: Typ 81/85 IG
Er läuft wieder wie gehabt! Möglicherweise hat ein Kontakt / Steuerungsventil nur etwas mehr Anlaufzeit gebraucht? Aber Drucktest werde ich trotzdem mal machen. Kann der Fehlerspeicher über Blinkcodes ausgelesen werden wie beim 3B Motor vom 200er 20V?
Gruß Josef
Gruß Josef
Ja, kann er.jf44 hat geschrieben:
- Quattro-Süchtiger
Habe mich über die Suche etwas schlauer gemacht: einfacher als über die Blinkcodes ist offensichtlich die Diagnose über Laptop und entsprechende Software... Frage: Kennt jemand im Raum Nordschwaben (Nördlingen-Augsburg-Ingolstadt) eine Werkstatt, die das machen kann oder im Allgäu (Memmingen) ?
Danke für entsprechende Tipps!
Josef
Josef
