Bremsen
- Mitglied in Q-Club ?: ja
Bremsen
Also..: in der Bucht ist grade eine neue Sporti Bremse drin (obwohl dass keine originalen SQ Sättel sind) für 1300€.Die passt und lässt sich eintragen und die Felgen passen auch.Mag zwar nicht billig sein - aber das kosten sonst schon alleine die Sättel..!! Nochmal ca 400€ für Scheiben und 100€ für Beläge die sonst dazukommen würden - die sind gespart...
Und aus Erfahrung kann ich sagen: Die bremst!! Ohne die würde ich heute evtl. hier nicht mehr schreiben können - einmal wurde es schon sehr knapp.....
Evtl. hab ich demnächst eine SQ Bremse vorne über,ich habe meine doppelt.
Bremsen
Ich gehe mal davon aus, dass dies der gleiche Sattel ist. Leider spricht Onkel Edgar nur bis zum Modelljahr 2005 mit mir. Mal sehen, wann ich das nächste Mal in der Audi-Werkstatt bin und da mit Onkel Edgar sprechen kann.webblaster hat geschrieben:
so ich hab grad die möglichkeit günstig an eine bremsanlage von einem audi TT 8J (also der aktuelle) von einem 200 ps motor zu kommen..
sättel sind von ate und die scheiben haben auch 312mmx25mm.. ist das die selbe/baugleich wie im alten TT? das ich andere scheiben brauche ist mir klar.. geht jetzt nur um den sattel..
- webblaster
Bremsen
hmm bis zu welcher leistung meint ihr würde der tüv die TT sättel mit den a4 scheiben noch akzeptieren?
wie siehts mit anderen belägen/scheiben aus?
oder ist die einzige alternative (die ich bisher auch gesehen habe) die sq bremse?
bei der rs2 bremse ist ja der sattel dann verkehrtherum.. was meint denn der tüv dazu?
passt denn das federbein vom s2/rs2 an den uri? hab ich glaub ich hier schonmal gelesen..
grüße[Dieser Beitrag wurde am 04.02.2009 - 13:06 von webblaster aktualisiert]
Bremsen
hi
also wie die TT Bremse ist habe ich ja in einem Post vorher schon beschrieben... einfach mal genau lesen.
Die Bremsanlage ist garantiert Leistungsstärker als die Sportquattro Bremse, ist bis auf den Bremsschlauch Plug & Play und man muss keinen Theater machen um noch Teile zu bekommen, und auch keine Unsummen bezahlen.
Also entweder willst Du 15" fahren und da ist die TT die falsche Bremse, oder Du willst wie so mancher einfach die Sportquattro Bremse weils halt einfach vom Sportquattro ist.
mfg tom
ANSICHT DER TT BREMSE
- Manfred
- MacGyver
- ebay-Nick: Urquattroblack
- Land: Deutschand
Bremsen
Also das sind ja wieder aussagen:
"Also entweder willst Du 15" fahren und da ist die TT die falsche Bremse, oder Du willst wie so mancher einfach die Sportquattro Bremse weils halt einfach vom Sportquattro ist."
Manchmal hilft ein bißchen Denken....
- cheesy
- Quattromaniac
- Mitglied in Q-Club ?: No
Bremsen
Hallo auch,
bin im englischen Forum fündig geworden, hier gibt´s einen Umbausatz mit Boxter-Bremssätteln, 300x25er Brembo-Bremsscheibe und Adapter.
quattronics
Bilder
sowas müsste bei uns wohl auch möglich sein.
Frank
quattronics
Bilder
Frank
Bremsen
Manfred hat geschrieben:
wiso, was ist nicht gut?
Bremsen
Ich frage mich wie es mit der Eintragung einer solch ""zusammengestellten"" Bremse aussieht..?? Weil die SQ Bremse dürfte Dir jeder Prüfer mit Kusshand eintragen - grössere Bremse vom gleichen Typ ist ja etwas was es so gab und besser ist.....
BTW:passt so schön zum Thema....:
http://www.audi-apostel.de/Umbauten/spo … remse.html
Bremsen
Tja, das spielt bei uns in der Schweiz keine Rolle. Ist beides gleich schwer eingetragen zu bekommen. Bei der Anlage von Tom könnte man es versuchen, sie nicht einzutragen, weil es bei der MFK niemand merkt...urihendrik hat geschrieben:
- Manfred
- MacGyver
- Land: Deutschand
Bremsen
Hab wegen meiner Sportibremse mit dem Tüv damals gesprochen wegen eintragen.
Er sagte die muß nicht eingetragen werden weils Originalteile sind vom "gleichen" Typ.
Jedenfalls in Deutschland.
Somit hat man mit der Bremse kein Problem mit den Hampelmännern.
