ABS
Frank
Foren-Rookie
ABS
#1 Beitrag von Frank » 12. Mai 2012, 15:00
ich habe folgendes Problem: :?:
Seit neuestem leuchtet bei mir im Cockpit die Lampe: "ABS aus", wenn ich dann auf den Schalter zum ein- und auschalten vom ABS drücke hört man zwar ein Relais oder einen Schalter leise klicken und die ABS-Lampe im Cockpit flackert kurz, aber dann ist die ABS-Lampe sofort wieder an.
Habe es dann mal beim Fahren probiert und habe festgestellt, dass das ABS wirklich aus ist, da er dann hinten überbremst und blockiert.
Die ABS-Sensoren an allen 4 Rädern haben wir schon geprüft, bzw. gewechselt, an denen liegts nicht.
Kennt jemand das Problem und kann helfen?
Besten Dank!
Frank
ebay-Nick: kattto
Re: ABS
#2 Beitrag von matze » 13. Mai 2012, 08:16
Hallo Frank,
mach mal deine Zahnkränze von den Antriebswellen sauber bzw. Prüf die mal ob die noch ein sauberes Zahnbild haben.
Wenn da über die Jahre Rost bildet kann das eine Ursache sein.
Grüsse
Land: USA
Re: ABS
#3 Beitrag von wego0002 » 13. Mai 2012, 15:58
Hello Frank,
wechsel das Hauptrelais, das ist das mit der 10A Sicherung im Zusatzrelaistraeger auf der Fahrerseite. Es kosted so um die 50E bei Audi.
Dennis26
Mitglied in Q-Club ?: 1.uqc Deutschland
Re: ABS
#4 Beitrag von Dennis26 » 13. Mai 2012, 18:46
Bei meinem war der Abstand von Sensor zum Zahnkranz das Problem. Neu eingestellt und alles wieder i.o.
Gruss Dennis
urquattro 4 ever
Manuel
Super-Quattromaniac
Re: ABS
#5 Beitrag von Manuel » 14. Mai 2012, 21:32
War bei auch mal der Fall, würd ich vielleicht als erstes probieren. Aber die Sensoren nicht zu weit reinstellen,
sonst gibts komische Geräusche beim Fahren ;)
Gruß Manuel
Vier Zylinder... hat ja jeder
UR89
Re: ABS
#6 Beitrag von UR89 » 18. Mai 2012, 13:36
Frank hat geschrieben:Hallo Leute,
Besten Dank!
Frank
Hallo Frank
Hatte genau das Problem.
Es war der ABS-Block, genauer die festgegammelten Kolben, etc.
Nach der Überholung war dieses Problem behoben.
Aber es kam das nächste - Das waren dann die Zahnkränze. :(
Als die Zahnkränze neu waren, kam das nächste - Lösung steht noch aus. :oops:
CarstenT
Re: ABS
#7 Beitrag von CarstenT » 18. Mai 2012, 14:08
Den kann man überholen?
Grüße Carsten
Land: USA
Re: ABS
#8 Beitrag von wego0002 » 19. Mai 2012, 14:51
Hello all,
lasst blos die Finger davon, die Hydraulicunit zu zerlegen.
Die Teile werden im clean environment gerfertigt und sind auf keinen Fall serviceable.
Matzerm1
Re: ABS
#9 Beitrag von Matzerm1 » 19. Mai 2012, 20:17
also wenn die Lampe sofort an ist bzw soort wieder kommt beim ein aus Tasten sind es meistens folgende sachen:
-Fühler defekt
-Relais im Fußraum mit der 10A Sicherung
-beide Relais auf dem ABS Block
wenn hingegend der Abstand oder ein Zahnkranz defekt ect ist dann kommt der Fehler erst beim Fahren.....
gruß Matthias
UR89
Re: ABS
#10 Beitrag von UR89 » 20. Mai 2012, 09:06
wego0002 hat geschrieben:Hello all,
Hat bei mir der Bosch-Dienst gemacht !
Gruß Axel
