Hello Axel,
das hoert sich schon besser an. Die Alten (Genereation I+II) kann man zwar noch zerlegen, aber wie schon gesagt ich kann jedem nur raten die Finger davon zu lassen.
Die heutigen compact Einheiten gehen nur einmal auseinander und das wars dann. Die Ventile sind eingepresst und nicht mehr wie bei den Alten eingeschraubt.
ABS
- wego0002
- Land: USA
Re: ABS
- Youngtimer
Re: ABS
ist es möglich das System auszulesen um den Fehler zu lokalisieren?
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- wego0002
- Land: USA
Re: ABS
Hello Thomas,
bei den alten (<MY87) Bosch ECU's gab es keine Moeglichkeit. Fehler Suche war und ist einfach stueck fuer stueck alles durch zu checken. Bei den nach >MY87 ECU's kenne ich mich leider nicht aus, bzw. ich habe mich noch nicht damit beschaeftigt.
- Foren-Rookie
Re: ABS
Hallo miteinander,
besten Dank für Eure Antworten!
Da mein Uri sowieso schon erheblich umgebaut ist und ich irgendwann mal in die Richtung A2gehen möchte, hab ich mich dazu entschlossen, das ABS ganz auszubauen.
Ein Freund von mir hat mir nun die Stahlflex-Leitungen mit Dash-Anschlüssen in den Innenraum verlegt und gleich noch einen Bremskraftregler Voren/hinten mit eingebaut!
Frank.
Frank.
