Schalter Drosselklappe 411927211 entfallen - Ersatz?
rose
Foren-Rookie
#1 Beitrag von rose » 21. Mai 2012, 21:48
Hallo zusammen, ich habe bemerkt, dass an meinem 82er-URi der Kontakt am DrosselklappenSchalter 411927211 gebrochen ist und nicht angelötet werden kann. Dieser ist ja leider entfallen.
Gibts ne Alternative die noch verfügbar ist? Hat einer einen Umbau mit dem Schalter für Volllastanreicherung 437906277 gemacht und für mich Tipps.
Vielen Dank und Grüße Tim
Audi 200 Quattro 20V Limo mit MTM-Power
Audi 200 Quattro 20V Avant
Audi Urquattro (WR)
Audi 90 Quattro (NG) - Typ89
Vespa PX 200 Lusso (Bj 1985)
oli
Quattromaniac
Re: Schalter Drosselklappe 411927211 entfallen - Ersatz?
#2 Beitrag von oli » 27. Mai 2012, 10:43
Hallo Tim
Ich habe bei Audi Tradition Schalter gefunden die geringfügig umgeändert werden müßen.
Das Lochbild für die Schrauben passen auf jeden Fall. Die Schaltzunge mußt du nachbiegen.
Den habe ich für den Lehrlauf eingesetzt (schließer) du must einen "öffner" Kontakt haben.
Somit müstest Du Dir noch ein Relais anschließen welches Dir beim Schalten das richtige Signal für das Anreicherungs - Ventil liefert.
(Schließer Kontakt = Betätigt Kontakt geschlossen)
(Öffner Kontakt= Betätigt Kontakt geöffnet)
Versuche doch mal mit einer kleinen Schraube zwischen dem abgebrochenen Kontakt und dem Schaltergehäuse eine Verbindung für ein Kabel herzustellen.
Ich schau mal ob ich noch einen passenden Schalter auftreiben kann.
Ansonsten die Aufnahmeplatte der Schalter umbauen so das der neuen Schalter passend für den Stift der Drosselklappe angeschraubt werden kann.
Prima Grüße Oli
SorenR
Bundesland / Kanton: Havnsö
Land: Dänemark
#3 Beitrag von SorenR » 27. Mai 2012, 11:51
rose hat geschrieben:Hallo zusammen, ich habe bemerkt, dass an meinem 82er-URi der Kontakt am DrosselklappenSchalter 411927211 gebrochen ist und nicht angelötet werden kann. Dieser ist ja leider entfallen.
Mikroschalter sind in allen möglichen Anwendungen von Waschmaschine / Trockner, Industrieanlagen und Schaltschrank-Switches verwendet ...
Versuchen Sie nehmen den Schalter auf Ihrem lokalen IT / Elektrische Reparatur-Center, sie haben wahrscheinlich etwas, das verwendet werden kann - oder machen Sie etwas, das verwendet werden kann ...
Ich weiß nichts über Deutschland wissen, aber in Dänemark haben wir ein Geschäft namens RS Components ... Ihre "Mikroschalter" Katalog zeigt nahe 2070 Artikel ... Mindestens einer von ihnen, um wie beabsichtigt funktioniert ;-)
Hab es gefunden... http://de.rs-online.com/web/
Suchen Sie nach einer IP6K7 Mikroschalter. IP6K7 Mittel wasserdicht -40 bis +80 ° C.
http://de.rs-online.com/web/c/schalter/ ... 4294458393
Søren Rathje
#4 Beitrag von ZUM » 28. Mai 2012, 11:11
SorenR hat geschrieben:Mikroschalter sind in allen möglichen Anwendungen von Waschmaschine / Trockner, Industrieanlagen und Schaltschrank-Switches verwendet ...
Genau so würde ich es machen, wenn es von Audi nichts mehr gibt.
rose
Foren-Rookie
#5 Beitrag von rose » 29. Mai 2012, 13:19
super ganz herzlichen Dank für Eure Tipps. Ich werde berichten, wie und was ich dann gemacht habe.
Viele Grüße Tim
Audi Urquattro (WR)
