Benzienpumpe bekommt kein Strom!1
- ebay-Nick: colaeck
Hallo, ich wollte gestern mein Motor zum ersten Mal Starten, aber ob wohl die Zündung an ist, bekommt die Benzinpumpe kein Strom, und wenn ich starte, bekommt sie nur 8 Volt!
Sicherung ist Okay, und die Kabel soweit ich sehen kann auch!
Und das zweite Problem ist, die Blinker links und rechts gehen, aber der Wahnblinker nicht, es leuchtet nur die Blinkleuchte mit Dauer Licht! Das Relay habe ich schon getauscht!
Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte
Joachim
Joachim
Re: Benzienpumpe bekommt kein Strom!1
Welcher Jahrgang hat Dein Uri? Hat er noch die alte Zentralelektrik?
Baujahr Mai 1984
- Manfred
- MacGyver
- ebay-Nick: Urquattroblack
- Land: Deutschand
Würde sagen du hast ein Masseproblem.
Check mal ob deine Masse vom Motor auf die Karosserie ok ist.
Werde gleich am Samstag mal nachschaun, wäre ja super wenn es das nur ist!
Danke, und Gruß
joachim
Danke, und Gruß
joachim
- Bundesland / Kanton: Hessen
- Land: D
Hallo Joachim,
Nimm mal das Benzinpumpenrelais raus und überbrücke es. ( Die beiden dicken Kontakte )
Nun solltest du die Pumpe summen hören.
Wenn die Pumpe nicht summt obwohl Spannung anliegt dann ist sie wahrscheinlich vom langen stehen festgegangen.
Viel Erfolg !
Jürgen
Das ist in Ordnung so. Die Benzinpumpe läuft nur wenn sich der Motor dreht.ob wohl die Zündung an ist, bekommt die Benzinpumpe kein Strom
Das ist wahrscheinlich auch OK weil die Batteriespannung beim Anlassen auf 8V zusammenbricht.und wenn ich starte, bekommt sie nur 8 Volt!
Viel Erfolg !
Jürgen
- 315
Wenn die Batteriespannung beim Anlassvorgang auf 8V sinkt, sollte der Anlasser und viele weitere Kontaktstellen und Stecker auch mal überholt werden.
Übrigens, Polfett ist nach meinen letzten Erkenntnissen das Schlechteste, was man einem Kontakt antun kann.
Grüße - Sven
Grüße - Sven
Hallo, erst mal danke für die Hilfe!
Ich habe es am Samstag alles probiert, Pumpe geht nur wenn ich sie direkt an der Batterie anschließe, und soweit ich weiß, muß bei den Urquattro die Pumpe schon laufen, wenn die Zündung an ist.
Ich hoffe ich liege da richtig!
Ich werte jetzt am Mittwoch noch mal versuchen alle Kabel durchmessen, ich hoffe ich werte was finden!
joachim
joachim
- Manfred
- MacGyver
- Land: Deutschand
Fallsch, Pumpe läuft erst beim Startversuch.
Kannst ja mal das Pumpenrelais rausziehen und nen normales Relais reinstecken, auf ausreichend lange kontakte achten bei dem Relais.
Dann läuft die Pumpe sobald Zündung an.
