Wie Zündfunken verstärken
Stefanxxx
#1 Beitrag von Stefanxxx » 13. Juli 2014, 23:14
Hallo, hat jemand Erfahrung mit Hochleistungszündspulen ?
Wie bekomme ich einen stärkeren Zündfunken ?
P.s. Nein ich will nicht auf Einzelzündung umbauen. :P
Re: Wie Zündfunken verstärken
#2 Beitrag von Manfred » 14. Juli 2014, 00:17
Ich fahre in meinem 2.5er 10VT mit Freiprogrammierbarer Steuerung eine Hochleistungszündspule vom Flow Improver.
Ich habe W2 Boschkerzen verbaut, also 2er Wärmewert, Kupferelektrode Einpolig und ohne Widerstand.
Dazu Stecker ohne und Kabel mit 250 Ohm Pro Meter.
Läuft super, bin zufrieden.
Hier der Link:
http://www.flow-improver.de/shopdeutsch ... 865f09.php
Kabel:
http://www.flow-improver.de/shopdeutsch ... /index.php
Stefanxxx
#3 Beitrag von Stefanxxx » 14. Juli 2014, 06:29
Habe einen 20V 3B, geht diese Zündspule da auch ?
#4 Beitrag von Manfred » 14. Juli 2014, 12:45
Ja die geht da auch.
Kommt halt drauf an wo du Leistungsmäßig hin willst. Wenn du viel Druck fahren willst dann nimm eine Stufe höher die Motorsportzündung die hat nochmal mehr Power.
Matzerm1
#5 Beitrag von Matzerm1 » 14. Juli 2014, 22:40
aufpassen das die neue spule mit der Ladeziet vom Steuergerät zusammenpasst und auch der Maximale Strom darf nicht zu hoch sien sonnst grillst du entweder steuergerät oder Spule..
gruß Matze
Patrick20V
#6 Beitrag von Patrick20V » 18. Juli 2014, 23:28
Beim Buster gibt es eine Anleitung zum Umbau auf die Ruhende Zündung vom Golf VR5. Da behält man die OEM Optik hat aber die Probleme mit dem Verteiler nicht mehr.
Was hast Du den für Probleme?
Matzerm1
#7 Beitrag von Matzerm1 » 20. Juli 2014, 21:29
naja da musst dann auf die neuen motronik umsteigen...
Gruß Matze
Stefanxxx
#8 Beitrag von Stefanxxx » 4. August 2014, 09:42
Wenn ich über 1,9 bar Ladedruck gehe bläst es mir den Zündfunken aus.
Matzerm1
#9 Beitrag von Matzerm1 » 5. August 2014, 14:12
naja fährst hoffentlich einpolige kerzen..
ebenso welchen Elektrodenabstand hast du?
Gruß Matze
Stefanxxx
#10 Beitrag von Stefanxxx » 15. September 2014, 10:24
Ja die einpoligen. Abstand ? Keine Ahnung :cry: :cry:
