Steuergerät
- Stift
- Bundesland / Kanton: schleswig-holstein
- Land: deutschland
Steuergerät
Hallo.Suche für meinen Uri Motorkennbuchstabe WR Steuergerät 035 905 383C hat da jemand was.Eventuell auch leihweise zum Testen.Motor Dreht nur bis 4000U-min und schaltet dann ab wie Drehzahlbegrenzer??? Alle Komponenten sind laut Boschdienst OK bleibt nur das Steuergerät. Vieleicht hat ja jemand ein Zündende Idee Mfg K.Kunstmann
- jhsfm
- Quattromaniac
Re: Steuergerät
Ist bestimmt nicht das Steuergerät!
Such mal hier im Forum unter Ansaugluft-Temperatursensor.
mfg
mfg
- Stift
- Land: deutschland
Re: Steuergerät
Hallo.was meinst du mit das Steuergerät stimmt nicht.Mfg
- Stift
- Land: deutschland
Re: Steuergerät
Hallo.Du meinst es liegt nicht am Steuergerät sonder an den Ansaugtemperatur Fühler??Der wurde Ersetzt,aber ob die Werte stimmen?keine Ahnung.Wer Hilft? Mfgjhsfm hat geschrieben:Hallo
mfg
- jhsfm
- Quattromaniac
Re: Steuergerät
Ja dass meinte ich.
ist den der richtige eingebaut? 035 905 379B
Den gibt´s schon lange nicht mehr.
- Stift
- Land: deutschland
Re: Steuergerät
Das ist die Frage,werde das Morgen überprüfen lassen.Wieviel Ohm darf,muß der bringen? Hilft mir scon mal weiter. Vielen Dankjhsfm hat geschrieben:Ja dass meinte ich.
Re: Steuergerät
Um die 30
- Stift
- Land: deutschland
Re: Steuergerät
danke.überprüfen das Morgen und werde Berichten. Schönen Abend noch.von Karsten.KCarstenT hat geschrieben:Um die 30
- Bundesland / Kanton: Austria (Kärnten)
- Land: Österreich
Re: Steuergerät
Hallo !
Bei mir waren es die Mikroschalter auf der Drosselklappe haben nicht richtig geschaltet dann hat er auch bei 4000 abgeregelt.
Gruss Bernhard
Gruss Bernhard
- Manfred
- MacGyver
- ebay-Nick: Urquattroblack
- Land: Deutschand
Re: Steuergerät
Vergiss nicht das Benzinpumpenrelais zu checken, auch einer der Üblichen Verdächtigen bei dem Problem.
Kannst ja einfach mal nen 70 Amp Relais reinstecken (das hat die langen Anschlüssen die du da brauchst) und teste.
Ist sehr schnell zu testen, evtl. hast du dann schon den Fehler bevor du lange suchst.
