Zusatzwasserkühler von GTM
Stefanxxx
#1 Beitrag von Stefanxxx » 23. Februar 2015, 10:47
ich habe nun den Alu-Zusatzwasserkühler von GTM verbaut nach dem mein originaler Kühler dem Zerfall sehr nahe war und der Lüfter ständig am laufen war. Außerdem ist meine Leistungssteigerung wohl auch nicht ganz unschuldig an ständig zu hoher Wassertemperatur. Nach einer Proberunde bin ich sehr zufrieden. Grob gesagt habe ich eine um ca. 10 Grad gesenkte Temperatur und alles im grünen Bereich. Die Verarbeitung ist sehr gut und die Passung "fast" gut. Die unteren Gummi-Metall Lager können nicht ganz eingeschraubt werden da die Bohrung nicht tief genug ist, dies sollte dann mit jeweils 2 U-Scheiben ausgeglichen werden da der Kühler sonst insgesamt zu tief kommt. Der obere Haltewinkel muß auch etwas gebogen werden. Außerdem habe ich Oben ein längeres Gummi-Matall Lager verbaut damit der Kühler etwas mehr Abstand vom Schloßträger bekommt, sonst wäre er schief gestanden.
StefanS
Mitglied in Q-Club ?:
Re: Zusatzwasserkühler von GTM
#2 Beitrag von StefanS » 16. Juli 2015, 16:17
Die hatten auch Hauptwasserkühler mit verstärktem Netz in Alu, dann brauchst Du das Zusatzkühlergeraffel nicht mehr.
Stefanxxx
#3 Beitrag von Stefanxxx » 20. Juli 2015, 06:49
Ja weis ich, aber mein Hauptwasserkühler ist etwas umgebaut, den kann man nicht so einfach austauschen...
Trotzdem Danke. :)
dominique
Quattromaniac
#4 Beitrag von dominique » 21. Juli 2015, 23:19
Hat schon mal jemand diese http://www.carlicious-parts.com/epages/ ... PageSize=5 getestet?
StefanS
#5 Beitrag von StefanS » 18. August 2015, 22:32
Die sind ja ziemlich günstig. Da wäre ein Test sicher gut. Alukühler sind ja ohne Maßnahmen, wie z.B. dichteres oder verstärktes Netz grundsätzlich Kupferkühlern unterlegen da Aluminium die Wärme lange nicht so gut ableitet.
Die von GTM funktionieren bekannterweise gut. Leider habe ich schon einen Alukühler sonst wäre das sehr interessant.
