Heizungskühler
Heizungskühler
#1 Beitrag von Markus » 13. Januar 2018, 21:54
aus welchem Material ist denn der Heizungskühler?
Kupfer oder Alu?
CarstenT
Re: Heizungskühler
#2 Beitrag von CarstenT » 13. Januar 2018, 21:58
Alu
Re: Heizungskühler
#3 Beitrag von Markus » 13. Januar 2018, 22:27
CarstenT hat geschrieben:Alu
Man liest ja immer wieder daß sich Kupfer und Alukühler nicht vertragen?
Der Zylinderkopf ist ja aber auch aus Alu.
Möchte meinen Hauptwasserkühler gegen einen leistungsfähigeren Kühler tauschen und den Zusatzwasserkühler ausbauen.
Welche Hersteller für leistungsfähigere Kühler könnt Ihr empfehlen?
Ich denke daß ein Kupferkühler die bessere Wärmeleitfähigkeit hat als ein Alukühler.
Passt dann noch die originale obere Kühlerabdeckung und der Kühlerlüfter?
Re: Heizungskühler
#4 Beitrag von ZUM » 13. Januar 2018, 23:19
Du kannst beim originalen Kupferlühler auch ein dickeres Netz einsetzen lassen. Bis 55mm funktionierts ganz sicher.
Re: Heizungskühler
#5 Beitrag von Markus » 13. Januar 2018, 23:31
ZUM hat geschrieben:Du kannst beim originalen Kupferlühler auch ein dickeres Netz einsetzen lassen. Bis 55mm funktionierts ganz sicher.
Danke.
Kann man dann den Zusatzwasserkühler weglassen?
Re: Heizungskühler
#6 Beitrag von ZUM » 13. Januar 2018, 23:37
Ich bin mit so einem Kühler jahrelang in meinem Uri gefahren. Müsste also auch bei Deinem Uri so funktionieren.
Re: Heizungskühler
#7 Beitrag von Markus » 13. Januar 2018, 23:48
ZUM hat geschrieben:Ich bin mit so einem Kühler jahrelang in meinem Uri gefahren. Müsste also auch bei Deinem Uri so funktionieren.
Ok. Ich möchte den Motor thermisch etwas entlasten.
Dann werde ich mir mal einen Kühlerbauer suchen.
sr1001
Quattromaniac
ebay-Nick: sr1001
Bundesland / Kanton: Hessen
Mitglied in Q-Club ?: Typ 81/85 IG eV
Re: Heizungskühler
#8 Beitrag von sr1001 » 14. Januar 2018, 15:17
Hey Markus,
Buchwald hier in Darmstadt.
Da gehe ich seit 30 Jahren hin. Meinem Montacarlo haben sie dort auch ein neues Netz eingebaut.
Stephan
Re: Heizungskühler
#9 Beitrag von Markus » 14. Januar 2018, 15:50
sr1001 hat geschrieben:Hey Markus,
Stephan
Hallo Stephan,
danke für die Info.
