starkes Ruckeln beim Gasgeben [GV Uri]
- ebay-Nick: quattro-uri
- Bundesland / Kanton: BAYERN
Re: starkes Ruckeln beim Gasgeben [GV Uri]
....Muss ich mir zuerst das benötige besorgen....
Würde das gleich am Steuergerät abgreifen, das Handschuhfach ist ja schnell abgebaut.
Hab mir ein Set bestellt, melde mich nach dem Austesten.
Danke und Grüsse
Danke und Grüsse
Zuletzt geändert von UR11 am 7. April 2018, 22:33, insgesamt 1-mal geändert.
- Mitglied in Q-Club ?: 1.Urquattro-Clud-Deutschland.eV
oder man hat gute freunde , dann kann man sich sowas ausleihen.
...das hilft mir jetzt viel....
Komme wie gesagt auch Nähe IN - aber weit und breit keiner in Sicht mit Ahnung vom Uri.
....sonst müsste ich mich nicht hier durchfragen...
Grüsse
Grüsse
man muss nur mal etwas bei ebay schauen ,dann findet man was man braucht.
https://www.ebay.de/itm/Orig-VW-Spezial ... 2061301749
....hab mir ein Set samt Schlauch und y Verteiler bestellt, misst von -1 bis 2 bar
Mal sehn...
Viele Grüsse
Mal sehn...
Viele Grüsse
Servus beinander....
so, nun habe ich endlich Zeit gehabt, den Druck mal zu messen.
Es liegt Druck wie folgt an:
Leerlauf im Stand: ca. -0,5 bar
Vollgas im Stand: ca -0,1 bis 0 bar
Leerlauf in Fahrbetrieb: -0,8 bar
normaler Schubbetrieb bei sanftem gasgeben um die 0 bar
bei Vollgas dann rauf auf max. 0,55 bar - mehr Druck geht nicht
Und: da ich nicht vom Fach bin: was nun??
Was sagen die Druckmessungen aus?
Die Anzeige im Display zeigt unter "bar" was ganz anderes an....wenn das von Bedeutung wäre.
Gemessen habe ich vor Steuergerät mit Y Verteiler und Druckmesser von -1 bar bis 2 bar (analog)
Danke für Rückinfos und Grüße
Servus
Ich würde nun gerne mal mit den Zündkerzen anfangen.
Der Druck sollte ja passen...
Habe nun bei den Zündkerzen entdeckt, es gibt verschiedene Abstände der Elektroden....
0,6..... 0,8.......0,9.....
Alles ist laut den Anbietern geeignet, aber es ist doch unterschiedlich
Was ratet ihr mir für einen Typ?
Dann werde ich den Co Wert mal checken lassen, vll ist er einfach zu mager eingestellt?
Dann werde ich mal die Zündspule tauschen, dann als nächstes das Zündgeschirr.....
Danke für eure Tipps,
VG
VG
hat keine Infos für mich?
Vg
Vg
Hmm, beim 10V bin ich nicht wirklich fit. Was mir aber auffällt, das der Sollladedruck max. 0.85 scheinbar nicht erreicht wird. Von welchem Hersteller hast Du die Kerzen verbaut?
Kann ich bei den vorhandenen Drücken erstmal davon ausgehen, dass die Leitungen soweit dicht sind?
Egal was ich wie ansehe, ich finde kein Anzeichen von einer Undichtigkeit....
Passen die Drücke, bis auf den max Druck?
Nach 0,55 bar ist schluss, da er hier eben nur noch ruckelt und keine weitere Leistung mehr hat....
Viele Grüsse
Viele Grüsse
