Urquattro 10v mit sporty Bremse
- olliurquattro
- ebay-Nick: olli_urquattro
- Bundesland / Kanton: rlp
Hey !
Hat einer schon mal die 15 Zoll sportquattro Bremse am Urquattro verbaut ?
Könnte Sport Quattro Sättel bekommen . Passen die an
Die Federbeine vom 1989 urquattro ?
Hab jetzt die g60 Doppel Kolben verbaut .
Wäre für Infos dankbar !
Grüße Olli
Grüße Olli
Re: Urquattro 10v mit sporty Bremse
Es gibt welche, die das schon gemacht haben. Allerdings ist der Aufwand nicht unerheblich und geht mit einer Spurverbreiterung einher.
- olliurquattro
Aber die Sättel passen ans federbein ?
Hab gelesen die Rad Narben sind anders ?
Passen dann die Urquttro Antriebs Wellen und die Sport Quattro Narben ?
- Quattro-Süchtiger
- 10V oder 20V oder SQ ?: Rallye quattro
ich hab letzte Woche einen Treser Urquattro gekauft, der hat auf der Vorderachse die Sportquattro Bremsanlage drin.
Viele Grüße
Martin
Viele Grüße
Martin
- olliurquattro
ok danke. hast du Abstandhalter für die Bremssättel? Oder hast du sporty Radnarben ?
- Land: BRD
- Mitglied in Q-Club ?: 1-buc
Die 6mm Abstandhalter braucht man grundsätzlich immer zwischen sattel und federbein.
- cheesy
- Quattromaniac
- Mitglied in Q-Club ?: No
Hi Olli,
habe auch eine Sporty-Bremse an der Vorderachse, habe als Adapter Hülsen drehen lassen.
Hatte die Sättel vorher komplett überholt.
Gruß Cheesy
Gruß Cheesy
- urmel88
- Quattromaniac
Passen die normalen Ronal r8 8x15 auf die Sporti Scheiben oder braucht man irgendwelche Zentrierringe?
Gruß Heiko
Gruß Heiko
