Frontstoßstange demontieren
- Ralf
kann man die Frontstoßstange vom 20V ausbauen ohne die gesamte Frontschürze zu demontieren? Wenn ja, wie mache ich das am Besten?
Ralf
Ralf
- pung
Re: Frontstoßstange demontieren
Hallo Ralf,
ja kann man. Die Längsträger gehen vorne kurz vor der Schürtze schräg nach außen. Dort sitzt auf jeder Seite eine Schraube. Die musst du rausdrehen und kannst die Stoßstange nach vorn rausziehen. Da kommt man prima ran.
MfG Peter
MfG Peter
- Ralf
Hi Peter, danke für die Info, das schaue ich mir am Wochenende mal an.
Ralf
Ralf
- clusterix
- Moderator / Klimaguru
- Mitglied in Q-Club ?: Ja
Moinsen
die Bolzen haben Schlüsselweite 17 wenn ich das recht in Erinnerung habe (M10)
Schau aber vorher mal links und rechts von unten das da nicht noch ne Blechschraube von unten in die Stoßstange reingedreht sind - hab ich schon 2 Mal gesehen (das ist nicht Serie - zur besseren Positionierung der Stoßstange zum Spoiler)
Blinker würde ich vorher ausbauen und Stecker trennen - dann geht das ganze noch einfacher
Die kannst Du aber nur ausbauen, wennd ie Stosstange schon draussen ist. DIe sind von hinten verschraubt.
- clusterix
Hatte ich anders in Erinnerung - Danke für Richtigstellung Markus
ist ja auch kein Problem rausziehen und dann stecker trennen..
Mag am Rallyequattro und Cabrio liegen - das waren die letzten Blinker wo ich dran war
Sorry für die Fehlinformation
- Ralf
Danke euch beiden, hab die Schrauben schon gesichtet, kommt man ja super dran
Ralf
Ralf
- pung
Es gibt beim quattro nicht wirklich viele Stellen, wo man vernünftig an die Schrauben im Motorraum drankommt.
MfG Peter
MfG Peter
- wego0002
- Land: USA
Hello Peter,
Lampen raus dann gehts besser.
