Fehlermeldung Luftdrucksensor
- Ralf
Hallo zusammen, hab seit ein paar Tagen das Problem, dass mein 20V nicht mehr volle Leistung hat und statt 1,3bar Ladedruck nur noch 1bar macht. Außerdem hab ich folgenden Fehler drin. Hat jemand eine Idee dazu?
Ralf
Ralf
Re: Fehlermeldung Luftdrucksensor
Der Ladedrucksensor musste, wenn es richtig gemacht wurde, beim Chipen ausgetauscht werden. Was für ein Ladedrucksensor wurde denn im Steuergerät verbaut? Ein originaler von Bosch? Was sagt der Chiper zu dem Problem?
- Ralf
Hallo Markus, 250 kpa Sensor, original Bosch. Die prüfen jetzt das Steuergerät nochmal.
Ralf
Ralf
- Ralf
Hallo, Fehler gefunden. Es war nicht der Drucksensor im Steuergerät, sondern der Luftdrucksensor für die Höhenanpassung, der am Ablagefach befestigt ist. Eine Litze am Stecker war ab.
Ralf
Ralf
Aha, dann hat sich Deine Ur so verhalten, wie ein RS2 mit Hängerkupplung. Wenn da ein Hänger dran ist und die Belechtung angesteckt ist, wird die Leistung auf ca. 230 PS gedrosselt. Das geschieht über den Höhengeber...
- Ralf
Hi Markus, ich hatte gedacht, dass sich die Bezeichnung Höhenanpassung auf Höhe über Meeresspiegel also Schwankungen
äusserer Luftdruck bezieht?! Das Ding heisst ja auch Luftdrucksensor!???
Zuletzt geändert von Ralf am 25. März 2020, 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
Ralf
Ralf
Ich verstehe nicht, was Du mir sagen willst.
- Ralf
Kennst du die Funktion von dem Sensor? Interessiert mich nur mal so.
Ralf
Ralf
Nein, nicht im Dateil. Ich weiss, dass der Höhengeber dazu da ist, den veränderten Luftdruck und in der Höhe zu erkennen und dem Steuergerät mitzuteilen. Dieses korrigiert dann in einer gewissen Bandbreite Ladedruck, Zündung und Einspritzung. Wenn der Höhengeber ausfällt, nimmt das Steuergerät eine Korrektur der Werte auf maximale Sicherheit des Motors.
Beim RS2 wird quasi der Höhengeber "ausgeschaltet", wenn ein Hänger dran ist.
