Sprachsynthese Batteriespannung prüfen
- urmel88
- Quattromaniac
Guten Morgen Gemeinde,
ich habe seit ca 500km das Problem, dass meine Sprachsynthese die Meldung "Bitte Batteriespannung prüfen" von sich gibt.
Kurz bevor die Meldung kommt, geht die Spannungsanzeige in der Mittelkonsole nach oben bis keine Diode mehr an ist.
Dies passierte zunächst nur bei schnellen Autobahnfahrten und mittlerweile auch bei Landstraßenfahrten oder Stadtfahrten wenn ich mal mehr Umdrehungen drauf bekomme. Woran kann das denn liegen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Re: Sprachsynthese Batteriespannung prüfen
Lass mal Deine Lichtmaschine überprüfen.
- urmel88
- Quattromaniac
Meinst du sie erzeugt eine zu hohe Spannung bei hohen Umdrehungen? Ich hab sie bei der Restauration neu gekauft. Seitdem ist er eigentlich nur ca. 5000 km gelaufen.
Ja, das könnte sein. Evtl. hat der Regler einen weg.
Hast Du schon einmal unabhängig von der Anzeige in der Mittelkonsole die Spannung gemessen?
- urmel88
- Quattromaniac
Nein, noch nicht.
Ich hab ne Idee wie ich messen könnte, bin aber sehr offen für Vorschläge.
Einfach einen Beifahrer mitnhemen, der die Spannung mit einem Multimeter misst.
- urmel88
- Quattromaniac
Also,
gemessen an der Batterie macht die Lichtmaschine 18,2V maximal.
Da dürfte also der Regler ausgestiegen sein oder?
18.2 V ist schon ein wenig sehr hoch. Viel mahr als 14 V sollte da nich raus kommen. In dem Falle mal den Regler tauschen.
- urmel88
- Quattromaniac
Regler getauscht, jetzt sogar Spitzen mit 19V...
- Markus
Hallo Heiko,
dann würde ich die Lima mal ausbauen und zur Überprüfung zum Bosch Car Service bringen.
