MY 85 WX KE-Jetronic Wiederbelebung
Land: USA
#1 Beitrag von wego0002 » 13. April 2020, 14:16
​Hello all,
ich hab am WE den Mengenteiler von meinem MY85 Barnfind wiederbelebt. Vielen Dank an meine Ultrasoniccleaner. Diese Teil ist goldwert.
https://photos.app.goo.gl/F39v1kTkdpUKg38L7
Die hier gezeigte Version ist die alte mit dem Graugussgehaeuse. Funktioniert im Prinziep genauso wie die Alu Versionen is aber im Innenleben cpl. anders (einfacher:)​:)​​​​​).
Da das Teil schon halb zerlegt im Auto war (27 Jahre Standzeit) fehlen drei der fuenf "port inline filter". Die Teile sind in keinem EDE aufgelisted. Selbst BOSCH classic ist im Moment down for maintenance.
Hat die Teile schon jemand irgendwo gesehen oder geordert?
Land: USA
Re: MY 85 WX KE-Jetronic Wiederbelebung
#2 Beitrag von wego0002 » 13. April 2020, 17:57
Hello all,
hab gerade 25ea fuer $12.58 georderd, local here in the US. Die hatten beider Versionen, 8.5mm and 12mm long.
:D :D :D :D :D
Das Teil wird wohl sehr viel in Marine applications genutzt, Stichword YAMAHA oder Outboard.
Issue closed. :clap: :clap: :clap:
#3 Beitrag von ZUM » 13. April 2020, 18:49
Interessant!
Wie dichtest Du die beiden Gehäusehälften wieder ab?
Land: USA
#4 Beitrag von wego0002 » 13. April 2020, 19:06
Hello Markus,
Happy Easter,
wenn die Teile cpl. zerlegt sind, ultrasonic cleaned, nochmal mit brake cleaner ausgewaschen, dann zieh ich beide Flaechen auf einer Glasscheibe mit 800er Sandpaper ab bis alles clean aussieht. Anschliesend nochmal auswaschen. Beim Zusammenbauen kommt dazwischen eine duenne Stainlessstealscheibe (Teil des Repairkits) die als Dichtung fungiert. Festschrauben, fertig.
Das Wichtigste ist absolute Reinheit, almost clean room environment, ist der beste Weg.
Wenn alles angeschlossen ist kommt noch der pressure und output Test. Die alten Gussteile sind einfacher zusammenzubauen als die Aluversions.
#5 Beitrag von ZUM » 13. April 2020, 20:13
OK, dann bin ich mal gespannt, wie das ausgeht.
P.S: Nachträglich auch frohe Ostern
