ABS Ring 96 Zähne aber welcher?
meine ABS Ringe lösen sich langsam in nichts auf.
Gesäubert, in mühevoller Kleinarbeit, sind sie
Sensorabstände passen ( mit Osszi eingestellt ),
aber leider sind die Abstände der Zähne ( durch Rostfrass ) schon zu unterschiedlich und daher regelt es nicht perfekt.
Lange Rede kurzer Sinn, ein paar neue müssen her.
Beim googlen bin ich auf diverse neue ( Zubehör ) gestossen.
Gibt es hier Erfahungen, welche was taugen oder am besten passen?
Sind hinten und vorne die Ringe gleich, manchmal steht Vorderachse, manchmal Hinterachse ( Maßangaben sind aber gleich )?
Es ist für mich, keine Marke dabei, die ich bevorzugt kaufe, daher bin ich etwas unsicher.
Dakatec
Mapco
Triscan
Vemo
hier sind gerade die 4 aufgelistet ( mehr Auswahl habe ich auch nicht gefunden, daher durch Zufall, gerade dieser Verkäufer )
https://www.pkwteile.de/autoteile/audi- ... 5/abs-ring
Danke im Voraus
MFG
Marcel
Dakatec
Mapco
Triscan
Vemo
Danke im Voraus
MFG
Marcel
Re: ABS Ring 96 Zähne aber welcher?
Da es sich ja nicht um eim Massenprodukt handelt, kannst du davon ausgehen, dass es sich um den selben Hersteller handelt.
- wego0002
- Land: USA
Hello Marcel,
mess mal lieber den ø des Gelenk's 73.7mm vs. 74mm.
Ups, gerade gesehen das war der OD, sorry. Die unterscheiden zwischenFA and RA.
- Foren-Rookie
- Bundesland / Kanton: Rheinland Pfalz
die Sensorringe vorne und hinten sind gleich!
Hab die im Frühjahr an meinem 84er Uri zusammen mit den Außengelenken gewechselt.
Hatte die Ringe von Mapco oder Triscan genommen...
Die werden aber wie der CarstenT geschrieben hat, sehr wahrscheinlich eh alle aus der gleichen Fabrik kommen.
Gruß Jan
Gruß Jan
alles klar danke euch
dann werde ich mal 4 Ordern
sind ja nicht teuer, aber wollte halt keinen Schrott kaufen und passen sollten sie auch....
- ebay-Nick: quattro-uri
- Bundesland / Kanton: BAYERN
Sind die Ringe nun hinten 73,7 mm und vorne 74 mm?
Wird jedenfalls so angeboten....
Danke für Hilfe,
Viele Grüsse
Danke für Hilfe,
Viele Grüsse
Wohl kaum, da die Wellen ja gleich sind.
...warum werden dann zwei unterschiedliche angeboten, mit Hinweis auf VA und HA?
Wenn es so wäre: welche passt beim MJ 1985?
73,7 oder 74 mm?
Viele Grüsse
73,7 oder 74 mm?
Viele Grüsse
