Motorprobleme Audi 90 B2 HY-Motor
Brunoquattro
Quattromaniac
Bundesland / Kanton: Übrig
#1 Beitrag von Brunoquattro » 7. Oktober 2024, 21:20
Hallo Zusammen,
ich hab einen 90er B2 aus der Schweiz (deshalb HY). Ich denke der müsste bis auf die Abgasrückführung identisch mit dem KV sein.
Das Problem ist, dass er nach 14 km Fahrt anfängt Leistung zu verlieren bis er dann ganz abstirbt.
Wenn ich dann aber die Zündung ausmache und wieder starte läuft er wieder als ob nie etwas gewesen währe.
(Ich kann sogar weiter rollen, Zündung aus und wieder ein und einfach anrollen lassen, also er muss nicht abkühlen oder ähnliches)
Was ich schon gemacht/getauscht hab:
- Tank schon 2 mal raus und durchgespühlt
- Benzinpumpe, beide Benzinfilter und Druckspeicher gewechselt
- zum Test auch ohne den Vorfilter versucht
- neue Zündspule, Zündkerzen und neue Zündkabel
- Benzinpumpenrelais getauscht
Soweit ich weiss gibts im 90er noch kein Steuergerät, sonst hätte ich das im Verdacht weil sich das Problem durch ein-aus wieder zurücksetzt.
Oder gibt es doch irgendwo vielleicht das TSZ Steuergerät wie beim WR?
Ich hab bisher keins gefunden und auch mit ETKA werde ich nicht wirklich schlau.
Vielleicht hat einer von euch eine Idee, was ich noch probieren könnte.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
CarstenT
Re: Motorprobleme Audi 90 B2 HY-Motor
#2 Beitrag von CarstenT » 7. Oktober 2024, 21:54
TSZH hängt überm Handschuhfach.
Brunoquattro
Quattromaniac
#3 Beitrag von Brunoquattro » 9. Oktober 2024, 00:04
Vielen Dank! Ich hab´s heute durch ein neues ersetzt und bin schon mal über 20 km ohne Probleme gefahren.
Ich werd in den näschsten Tagon noch ein paar Testfahrten machen, aber das sieht schon mal nicht schlecht aus!
Brunoquattro
Quattromaniac
#4 Beitrag von Brunoquattro » 23. Oktober 2024, 20:00
Ok, ich glaub das wars schon, er ist bis jetzt ohne Probleme gelaufen und das bei 30 bis 40 km am Stück.
#5 Beitrag von ZUM » 24. Oktober 2024, 08:24
Danke für die Rückmeldung!
