Chrombedampfte Seiten- und Heckscheibe
badshorty
Re: Chrombedampfte Seiten- und Heckscheibe
#11 Beitrag von badshorty » 8. Januar 2018, 22:43
Danke für die Bilder und Infos, dann weiß ich jetzt mal Bescheid.
Ja, der Unterschied ist schon deutlich, wenngleich ich dafür nicht die heutigen Preise bezahlen wollte :roll:
urmel88
Bundesland / Kanton: Sachsen
#12 Beitrag von urmel88 » 2. November 2020, 11:21
musstest du was an der Karosse verändern um die 9x19 drunter zu bekommen? Welche Reifen hast du drauf? Welches Fahrwerk ist drin?
Gruß Heiko
#13 Beitrag von ZUM » 2. November 2020, 13:03
urmel88 hat geschrieben: 2. November 2020, 11:21 musstest du was an der Karosse verändern um die 9x19 drunter zu bekommen?
Hmm, das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Wenn Du aber die 9x15" vom Sporti meinst, dann müssen auf jden Fall die Kotflügel gezogen werden.
urmel88
#14 Beitrag von urmel88 » 2. November 2020, 21:34
Ja meinte ich. 9x15. Hattest du nicht in einem einem anderen Thread geschrieben, dass die Kotflügel erst ab 225er reifen gezogen werden müssen?
#15 Beitrag von ZUM » 2. November 2020, 22:23
Das mit den 225er Reifen ist so eine Sache, es gibt welche da muss gezogen werden und es gibt welche, damuss nicht geszogen werden. Das ist hier aber nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Sporti-Felge eine ET 12 statt beim Uri Et 24 hat.D.h heisst, die Felge steht 12 mm weiter raus. Jetzt kommt aber noch dazu, dass die Sporti-Felgen 1 Zoll breiter ist. Das wieter um heisst, dass der Felgenrand weitere 12.7 mm weiter raus steht. Insegsammt steht also mit der Sporti-Felge der Felgenrand 24.7 mm weiter raus. Jetzt kannst Du selbst am Uri nachmessen und nachsehen, ob das geht.
