Haubtbremszylinder Rs2
Re: Haubtbremszylinder Rs2
wenn der HBZ für mit ABs ist Kanner natürlich auch ohne ABS verbaut werden.
Andersrum wie oben geschrieben nicht gut.
- olliurquattro
- ebay-Nick: olli_urquattro
- Bundesland / Kanton: rlp
Hey . Würde gerne auch auf den HBz vom audi 90 20v umbauen . Kann mir einer auch sagen welchen ( Unterdruck ) Bremskraft Verstärker ich nutzen / verbauen kann ?
Würde gerne die Hydraulik raus schmeißen
Was passt am besten / vlt Plug an Play ?
Grüße Olli
Grüße Olli
Ich habe in meinem 90 quattro den grossen vom 2.8E (80 B4, Coupé und Cabrio) verbaut.
- olliurquattro
ok !
ja hab den selben gekauft.
was hast du mit dem verntil /rüchschlagventil gemacht was unter dem HBZ hängt ?
muss das in der selben position wieder eingebaut werden oder kann man das auch drehen (oder theoretisch über kopf hängen ?)
Grüsse olli
Grüsse olli
Der Bremskraftregler kannst Du an der selben Position wieder einbauen. Du kannst aber auch das Halteblech für den Bremskraftregler vom "normalen" Typ 85 quattro nehmen.
- olliurquattro
ok top danke . sitz das ventil dann tiefer ?
Grüsse
Grüsse
Wenn, dann nicht wesentlich. Hier kannst Du es halbwegs erkennen:
- olliurquattro
ok danke !! Grüsse
- urmel88
Hallo in die Runde,
Ist es möglich trotz Unterdruck Bremskraftverstärker und anderem HBZ die Hydraulik weiter zu nutzen, damit die Servo funktioniert?
Markus, passt in deinem Fälle auch noch das ABS Steuergerät in den Uri und kann das Originale weiterverwendet werden?
Gibt es eine Art Teilenummerverzeichnis für deinen Umbau auf 2,8E Bremskraftverstärker?
Liebe Grüße
Heiko
Liebe Grüße
Heiko
Nein, die muss angepasst werden. Am einfachsten beim WR/GV ist es, wenn du die Teile aus einem 5-Zylinder Sauger-Fahrzeug nimmst. Die Pumpe müsste allerdings passen und nur die Schläuche und der Ausgleichsbehälter müssen angepasst werden.
Meiner Meinung nach, ja.
Nein, gibts nicht.
