Fahrwerk schwammig und instabil
lutho
ebay-Nick: thomasl9932
Re: Fahrwerk schwammig und instabil
#11 Beitrag von lutho » 13. April 2021, 14:50
Danke erstmal für die Einstellwerte, die hatte ich im FAQ auch gefunden.
Da habe ich glaub was falsch verstanden, ich verstand unter "Achsträgern“ die Hilfsrahmen, und dachte die müssen speziell ausgerichtet werden :?:
Dass das Fahrwerk nach dem Zusammenbau eingestellt werden muss, ist natürlich klar.
Aber jetzt hab ich dafür wenigstens schon die Einstellwerte :)
Thomas
#12 Beitrag von wego0002 » 13. April 2021, 16:57
Hello Thomas,
ja, die Achstrager sind die Hilsrahmen auch Subframes genannt. Die Querlaenker haengen da dran und mussen unter Last angezogen werden, sonnst reisst du die Bushings schon nach wenigen km wieder zu Schrott.
Nun zu dem Ausrichten der subframes.
Wenn du die Teile einbaust, lass die Schrauben etwas lose so das du den Subframe in alle Richtungen bewegen kannst. Nimm in alle Richtungen den Mittelwert und zieh das Teil an. Fertig!
Vorrausetzung das deine Carosse nicht verbogen ist.
Wenn du mit der Einstellung rumspielst kannst du im Endeffect den Radstand (links/rechts und vorn/hinten) aendern. ;) ;)
Ich hoffe das hilft dir weiter. :D :D
lutho
#13 Beitrag von lutho » 15. April 2021, 12:04
Hallo Werner,
Super Danke.
Thomas
Rantanplan
Bundesland / Kanton: Saarland
#14 Beitrag von Rantanplan » 11. Mai 2021, 20:22
Guten Abend,
tut mir leid das ich mich jetzt erst wieder melde die letzten Wochen waren ziemlich stressig.
Also meine IST Werte sind
Vorderachse
Sturz L -1°26' / R -0°59'
Nachlauf L 0°23' / R 0°44'
Einzel Spur L 0°14' / R 0°15'
Gesamt Spur 0°29'
Hinterachse
Sturz L -0°37' / R -0°41'
Einzel Spur L -0°05' /R -0°05'
Gesamt Spur -0°10'
Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, das Fahrwerk erneut einzustellen.
Hier habe ich noch ein paar Maße wie die Hilfsrahmen zur Karosse ausgerichtet sein sollten:
Gruß Michael
#15 Beitrag von wego0002 » 12. Mai 2021, 03:20
Michael,
vorn stimmt da ja gar nichts. :roll: :roll: :roll: :roll:
Einstellen ist dringend empfohlen.
Da wundert es mich nicht das dein Spielzeug wie Schei... auf der Strasse liegt und faehrt.
Hinten sieht es OK aus.
#16 Beitrag von CarstenT » 12. Mai 2021, 07:56
:shock:
Hast du nicht gesagt, das Fahrwerk ist eingestellt??
Wer war das?
Rantanplan
#17 Beitrag von Rantanplan » 18. Mai 2021, 18:56
ok dann sollte es ja mit einer erneuten und Richtigen Fahrwerkseinstellung besser werden.
Wer war das?
Ja da bin ich nicht ganz unschuldig dran, mein Kumpel hat im elterlichen Betrieb eine recht neue Vermessungsanlage, leider ist da der Urquattro nicht mehr aufgeführt, es geht erst beim Typ 89 los. Wir haben uns da beide Abends dran versucht und das ist dann wohl das Resultat :doh: . Es war leider kein Fachpersonal mehr vor Ort.
Gruß Michael
Rantanplan
#18 Beitrag von Rantanplan » 9. Juli 2021, 18:20
Guten Abend,
um das Thema mal zum Abschluss zu bringen möchte ich euch Berichten was vermutlich die Hauptursache für diese Misere war.
Ich hatte vor ein paar Wochen wieder einen Termin zur Fahrwerksvermessung gemacht. Ich wollte dann vor der Abfahrt nochmal Reifendruck und Radlager prüfen. Also Auto angehoben, und dann habe ich nicht schlecht gestaunt, links hinten hatte ich an der Radnabe schon 0,1mm Spiel und rechts hinten hat es sich gar nicht mehr geloht die Messuhr in die Hand zu nehmen, das Rad konnte man hin und her bewegen. Somit hatte sich der Termin schonmal erledigt.
Ich konnte mir das nicht so recht erklären da die Radlager erst kurze Zeit verbaut waren und ich beim fahren auch nichts gehört habe. Ich habe dann die Radnaben gezogen und dann wurde mir klar warum sich die Radlager so schnell verabschiedet haben.
Die Antriebswellen waren so ziemlich das erste was ich an dem Auto erneuert habe (vor 10 Jahren) und warum auch immer hatte ich Gelenke der Fa. GSP verbaut. Diese Gelenke haben hinter der Verzahnung die in die Radnabe gesteckt wird keinen Freistich. Dies führt dazu, dass die Verzahnung des Gelenkes nicht weit genug in die Radnabe eingezogen werden kann und somit das Radlager nicht unter Spannung steht.
Ich habe dann an den Antriebswellen Gelenke der Fa. SKF verbaut und die Radlager erneuert. Erste Probefahrt war erfolgreich, das Auto liegt viel besser auf der Straße und ist nicht mehr so nervös. In zwei Wochen wird dann nochmal das Fahrwerk eingestellt und ich hoffe dann kann ich erstmal sorgenfrei damit fahren.
Gruß Michael
#19 Beitrag von ZUM » 9. Juli 2021, 20:35
Interessante Ursache... Da denkte der eine oder andere nicht drann, dass so was möglich ist.
