@ Markus
Was hälts du von denn kabeln?
Mich stört nur etwas das die stecker nicht Funkentstört sind. (oder kann mir das wurscht sein) ?
http://cgi.ebay.de/MAGNECOR-Zundkabel-C … 1c1abaa6a7
mfg klaus
Stärkere 20V Zündspule ?
- Stonegrey20V
- ebay-Nick: verschiedene
- Stefanxxx
Sind die Ebay Zünkabel was ? Ich habe auch Zündaussetzer ab ca. 5500U/min.
Kann ich so nicht sagen. Tatsache ist, dass der erstes Satz am längsten hielt und den habe ich selbst gemacht (Kabel ab Rolle und die Stecker dazu gekauft). Der 2.Satz war dann von Audi...Stonegrey20V hat geschrieben:
@ Markus
Das Problem ist, dass der Mantel (Isolation) zu schnell altert und dann durch schlägt. In dem Sinne sind alle Kabel, die besser als die Originalen sind, zu empfehlen.
- Stonegrey20V
@markus
Könnte also auch schon klappen wenn ich mir mal ein paar meter von dem guten silikon zündkabel besorge. Und mal nur neue kabel einziehe und stecker die alten lasse.
Bei mir schauen die stecker aus wie neu!!
Du kannst es mal so versuchen. Wäre aber auch nicht das erste Mal, wenn die Stecker durch schlagen...
