Seite 2 von 2
ABS defekt
Verfasst: 29. Januar 2009, 01:05
Na Ebay
ABS defekt
Verfasst: 29. Januar 2009, 21:24
von Ringbeschleuniger
oh mann...
ABS defekt
Verfasst: 29. Januar 2009, 22:28
von clusterix
Hallo zusammen ,
der Boschdienst kann das ABS überprüfen . Er kann dann eine aussage machen ob ein Sensor ( und wenn ja , genau welcher ) kein sauberes Signal liefert oder ob was andere defekt ist . Das dauert keine 30 Min und man spart sich viel unnötige Sucherei . Wenn ein Fehler bei den Sensoren vorliegt ist es aber meistens der Zahnkranz auf der Antriebswelle , den Sensor selbst reinigen bringt meistens nichts . Den Sensor auch bitte nur mit neuem Abstandshalter wieder ins Federbein drücken , sonnst kann man ihn beim ersten Anfahren killen ( er kann dann zu weit im Federbein sitze und nimmt Schaden ).
Alle anderen "Diagnosemethoden" kann man gerne mit einer Kristallkugel oder der Wünschelroute kombinieren .
Mfg Uwe
ZUM: Dieser Beitrag stammt von Uwe und nicht von Clusterix. Dieser hat sich auf dem Rechner von Uwe nach dem Besuch vom Forum nicht abgemeldet
[Dieser Beitrag wurde am 29.01.2009 - 22:23 von ZUM aktualisiert]
