Bilstein Dämpfer
- Stonegrey20V
- ebay-Nick: verschiedene
Bilstein Dämpfer
Bin jetz etwas verwirrd. Welche Bilstein B6 muss ich denn jetz bestellen für meinen Uri Mj.1985(ex WR) ?
Siehe Link
http://web1.carparts-cat.com/default.as … 001&12=130
Dachte immer die B6 wären eine Zweirohr variante mit 40mm Kolbenstange. Aber hier steht einrohr und die kolbenstange kann man schlecht erkennen was die hat!
[Dieser Beitrag wurde am 15.11.2011 - 21:49 von Stonegrey20V aktualisiert]
Siehe Link
Bilstein Dämpfer
Du brauchst das Set Bil_001786 das folgende Dämpfer beihnhaltet:
- B6 Sport 34-030165 (VA)
- B6 Sport 34-030172 (HA)
P.S. Habe da noch so einen gebrauchten Satz (60`000 km) rum liegen...
- ebay-Nick: kattto
Bilstein Dämpfer
Moin Markus,
was musst du für den satz dämpfer haben ??
sind die dämpfer noch fahrbar ??
hätte evtl. interesse !!
- Stonegrey20V
Bilstein Dämpfer
Habe jetz folgendes angebot vom Böttinger erhalten. was mich aber noch verwirrt ist das "keine gekürzte Kolbenstange" im angebot.
dachte die B6 sport wären gekürzte!
oder sind das jetz normale B6 (keine sport).
Oder gibs da überhaupt zwei varianten???
B O E T T I N G E R Stoßdämpfer - Handel
Heinrich Boettinger Märker Querschlag 49 D 68305 Mannheim 22.11.2011
Telefon: 0621 – 758293 Telefax: 0621 – 7480908 St. Nr.37127 / 25400 Ust. Ident Nr: DE 814220765
www.stossdaempfer-boettinger.de Email:hwboettinger@kabelbw.de
Anfrage : AUDI - UR - Quattro Typ 85
Sehr geehrter Herr Stonegrey20V , danke für Ihre Anfrage
Wir haben nur Bilstein – Gasdruck – Stoßdämpfer in unserem Verkaufsprogramm,
und bieten wie gewünscht für das oben genannte Fahrzeug an.
Bilstein B6 = Einrohr Technik
Keine verkürzte Kolbenstange
Vorderachse 34 - 030165VA 2 Stück € 230,00 incl. MWST
Hinterachse 34 - 030172HA 2 Stück € 225,00 incl. MWST
Lieferung: sofort ab Lager , per Post mit Rechnung (4 Stück € 10.50Porto) keine Verpackungskosten, keine Nachnahme.
Versand innerhalb Deutschland 4 Stück € 10,50 Porto.
Mit freundlichen Grüßen aus Mannheim
H.Boettinger
[Dieser Beitrag wurde am 22.11.2011 - 22:29 von Stonegrey20V aktualisiert]
H.Boettinger
- Quattro-Süchtiger
- 10V oder 20V oder SQ ?: SQ
Bilstein Dämpfer
hallo
habe dort auch schon etliche stossdämpfer gekauft preis ist gut und der service nochbesser.
samstags angerufen , rufte sogar zurück! montags gingen die beio bilsteinb raus und dienstag da.
nebenbei wird auf rechnung verschickt.
gruß andreas
gruß andreas
- Dirk
- Der böse Moderator
- ebay-Nick: dirk0605
Bilstein Dämpfer
@ stonegrey: wenn ich nicht ganz falsch liege,dann sinds die B8, die grundsätzlich gekürzte Kolbenstangen haben.
- Buenni
Bilstein Dämpfer
Dirk hat geschrieben:
Dirk, du hast Recht ! B8 ist die verkürzte Version von B6 welche für einen urquattro bei Bilstein nicht im Programm sind. Man kann bei Bilstein im Werk die B6 kürzen lassen !!
Bünni
- hoschek20v
Bilstein Dämpfer
hat jemand nähere Infos ob man mit
Eibach-Fahrwerksfedern die Bilstein B6
fahren kann, oder man unbedingt welche mit
gekürzter Kolbenstange (B8) nehmen muss?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Bilstein Dämpfer
Bünni hat oben geschrieben, dass es keine B8-Dämpfer für den Uri gibt. Wenn die B6 zu lange sind, kann man diese bei Bilstein entsprechend kürzen lassen.hoschek20v hat geschrieben:
- Inventar ! Foren-Gott !!!
- Land: deutschland
Bilstein Dämpfer
Ich denke um Hoscheks Frage richtig erst mal zu beantworten:Gegenfrage,wie hoch soll deine Fahrzeug sein?
Bei normaler Fahrzeughöhe wie ich es biß jetzt von Bünni gelesen habe "B6" Dämpfer.
Mag man sein Fahrzeug über warscheinlich 3cm tiefer legen,dann B8.Die gibt es aber nicht,sonder muß man machen lassen bei Bilstein.
[Dieser Beitrag wurde am 29.12.2011 - 09:36 von Manfred1 aktualisiert]
